Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Грибок для АртШтурмов и САУ (Тамия/ Impact)
    АППА Грибок для АртШтурмов и САУ (Тамия/ Impact)
    Не, это не по мне... Ты ж знаешь, я если и читерствую, то по-честному, чтобы все знали как...
    Я же (сам не думал что скажу) - "правильный" читер...
    Итак собственно про честное читерство... Хотя читерство не может быть честным априори, но всё-таки...
    1) Два совершенно одинаковых "грибка" (от компании Импакт)
    Внутри каждого из них находится призма, отражаясь в одну из граней которой, ик луч идет далее на ик принимающий диод и далее уже в плату, которая обрабатывает сигнал.
    Призмы бывают разные. Привожу примеры призм от разных производителей. Наш случай - первый ТАМ = Тамия.
    Тайген от ХЛ отличаются чуть-чуть качеством зеркальной поверхности. Хотя, если вы вынете вашу призму и протрете, отполируете вашу поверхность фланелькой - будет хорошо.
    Едем дальше... в нашем случае...
    Разбираем наш "грибок" далее
    Внутри у грибка Тамии есть не только призма, но и две линзы, которые усиливают сигнал...
    А также затемненный колпак, который также усиливает приём ик сигнала.
    Меняем затемненный колпак на прозрачный, убираем две линзы и закрываем черным пластырем фронтальную зону поражения "грибка".
    Далее собираем "грибок"
    Далее обозначаю, где будеи непробитие
    Теперь "грибки" отличаются друг от друга...
    Если посмотреть на свет или блик чётко видно закрытую фронтальную часть прозрачного колпака
    Сразу отвечу на вопрос - грибок от Тамии не подходит к гнезду Импакта и наоборот.
    Это сделано специально.
    Как сделать так, чтобы подходили?
    Здесь - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=5527
    Это как в современные автомобили,сегодня вставлять "магнитолы с металлом" Когда то многие знали,что это верх электроники....
    Перенёс тему в соотв.раздел.
  1. Грибок для платы ТК-6.1
    от HAL в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 14:40
  2. Грибок
    от zh2011 в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 05:52
  3. IMPACT Мануалы
    от weter в разделе Техническая Литература, Чертежи, Мануалы
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 18:36
  4. Система боя IMPACT...
    Ответов: 43
