Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Грибок
    Нижний Тагил
    По умолчанию Грибок
    Подскажите. Какие провода у ХЛ грибка + и - ?
    Смутило то, что на этой схеме подключение отличается.
    Жень, если не горит то в понедельник все распишу и выложу фото
    Не обращай внимание на цвет проводов,у ХЛ грибка +от толстой ножки,- в середине,сигнальный у тонкой ножки....На схеме все верно.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Копия IMG_3303_mod.jpg
    А собсно чего тянуть? Распылюсовка грибка такова: плюс возле толстой ножки, минус по центру, третий возле тонкой ноги
    ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
    Андре опередил
    Нижний Тагил
    Не обращай внимание на цвет проводов,Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот этого и боялся, что у китайцев все не как у людей)
    Спасибо
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    А у ИК диода (излучателя) Хоть по нормальному расплюсовка. Черный -, а красный + ?
    Черный в диод больше заходит. Буквой Г.
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    Посмотрел по подключению вроде да, красный +, черный -
    Спасибо
    Черный паять к короткой ножке диода,красный (любой не черный) к длинной ножке Нажмите на изображение для увеличения.
    Если у диода перепутать полярности, он просто не будет работать. Ничего в нем не сгорит. Это же диод, он либо пропускает ток, либо нет. Гораздо критичнее для него - это напряжение, превысив которое, легко можно его спалить.
  1. НОВЫЙ ГРИБОК от ХЛ 6.0 и 6.1S и Эльмод.
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 17:11
  2. Грибок для платы ТК-6.1
    от HAL в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 14:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 23:10
  4. Грибок для АртШтурмов и САУ (Тамия/ Impact)
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 05:24
