Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Вопросы по IBU-2
    АППА Вопросы по IBU-2
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Собирая "котэ" 1/16, столкнулся с проблемой настройки 6-канальной аппы ZDFLY T-6A
    Плата управления ИБУ2-про.
    Приемник с передатчиком синхронизировал, а дальше провал. Жил-бы в Москве или ее окрестностях приехал бы к Вам в клуб, но к сожалению живу далеко и даже не в городе.
    Прога T6config и драйвер для компа установлены. Чайник я короче, мозгов не хватает. Может кто поможет?
    Последний раз редактировалось HAL; 05.06.2014 в 09:17.
    О КАК!!!
    Добро Пожаловать к Нам!
    Андрека, Александр-1 к вам вопросы... Поможете?
    Эх Леша,Леша......За что же ты меня так..... А что касаемо проблемы,я сейчас сам только начинаю настраивать,и Саныч меня консультирует...Так что лучше к нему
    Ларчик скорей всего открывается легко, нужен просто настроенный конфиг для проги T6config, подойдет я думаю от FLYSKY 6 канальной, а по самой плате управления выяснить: светодиод должен моргать или гореть постоянно.
    Выскажу предположение - гореть постоянно, по аналогии с Эльмодом. Моргание - опрос системы, постоянный свет диода - готовность работы.
    Последний раз редактировалось HAL; 05.06.2014 в 12:42.
    нет все не так просто! если эльмод подключил и он сам понимает каналы, то в ибу их надо прописать! как-да просто! шаги!
    1. забиндить приемник к передатчику( убедитесь в начале, что в настройках передатчика выключены реверсы и двойные расходы по всем 4 каналам!)
    2. Подключите к приемнику провода как показано на (рис. 6) инструкции
    3. вкл передатчик, при этом стики должны быть строго посередине(лучше если все стики будут подпружинены и сразу будут стоять посередине)
    4. вкл питание модуля и переведите DIP-переключатель номер 8 в положение ON.(вкл.)
    5. Перемещайте стики передатчика полностью(от упора до упора) по всем направлениям.
    6. Переместите DIP-переключатель номер 8 в положение OFF.(выкл.)
    7. Теперь плата управления (IBU) связана и настроена для использования с вашим передатчиком.
    если еще вопросы пиши в личу, думаю тема для такой редкой аппы умрет после моего ответа
    ...если еще вопросы пиши в личу, думаю тема для такой редкой аппы умрет после моего ответа
    Вообще, я считаю, что "личка" в таком деле - это ЗЛО.
    Да, данная аппа у нас пока редкая, но если кто-либо еще такую купит, то ответов на возникшие вопросы на форуме не найдет по причине переговоров "гуру" в этой самой "личке"...
    А вот если тему переименовать в "Настройка аппаратуры управления ИБУ" и все вопросы и ответы писать именно в ней, то и народу будет легче искать ответы на возникшие вопросы, и вопросов одних и тех же на форуме будет меньше. Да и в выборе аппы станет проще ибо можно будет сравнивать ее с другими, читая соответствующие темы.
    И убедите меня в том, что я неправ!...
    Благодарю Вас всех за помощь, а особенно Александра1, перед ним я снимаю шляпу. Остались небольшие недоработки относительно управления, попробую решить сам, если возникнут вопросы-отпишусь.
    как работает IBU2 на модели ИС-3
    В приемнике,переставь...
    У меня опять вопрос по управлению
    При перемещении стика для выстрела залп из орудия шариком происходит в лучшем случае с 3го раза а также очередь из пулемета ярко горит раза с 5-6. В какую сторону смотреть, кто виноват: модуль управления ИБУ2 или аппаратура управления ZDFLY ?
    PS Подключая RX-18, все отлично
    Последний раз редактировалось xZeDx; 22.06.2014 в 21:45.
  1. Вопросы по ХЛ ТК-6.0
    от sergyk в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 20:43
  2. E-75. Размышления и вопросы.
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:55
  3. Вопросы по IBU-3
    от HAL в разделе Система "IBU"
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 12:21
  4. Вопросы по 2.4 ГГц
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 14:05
  5. Вопросы по Т-62
    от HAL в разделе Современные гусеничные Танки и САУ
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 22:32
