Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вопросы по 2.4 ГГц
    Москва,Крылатское
    По умолчанию Вопросы по 2.4 ГГц
    Всё!!! Я потек.Может кто нибудь в двух предложениях объяснить по пояс бамбуковым :
    1.На сегодняшний день есть возможность для ухода на 2,4мгц,если в танке ХЛ,RX-18,RCTW.?И во что выльется,если есть.
    2.Я правильно понял:Какой бы танк не покупай(тамия,маторро...итд)-система боя покупается отдельно(тамиесовместимая).Т.е она не входит в штатное
    оборудование ни одного танка?
    Цитата Сообщение от chil-man Посмотреть сообщение
    Всё!!! Я потек.
    Отвечая на вопрос еще раз:
    1) Либо IBU2BASE (как минимум) + дополнительный пульт и приемник + грибок Импакт или Тамия
    2) Либо Эльмод (со своим грибком) + доп пульт и приемник
    3) Кларк на худой конец + грибок Импакт или Тамия
    Эти системы - полного цикла, т.е. система управления + система боя
    4) RCTW версия 3.0 (уже с грибком). Пульт ХЛ и приемник - штатные (на 27МГц только. На 2,4 ГГц не подходит)
    Тамию не обсуждаю.
    Самара
    Кто подскажет, в чем разница между старой и новой версиями аппаратуры 2,4 ГГц от ХЛ? Как я понял, новая позволяет привязать к одному пульту несколько контроллеров и может управлять звуком и дымом с пульта!
    Последний раз редактировалось kolbasov; 01.09.2014 в 20:39.
    Нет не позволяет....На схеме стрелками показано не количество контроллеров,а то что новый пульт работает со старым РХ18 Ггц и новым РХ18 2,4 Ггц.
    Про звук и ДМ -верно.
    ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
    Тамию не обсуждаю.
    + По каждому пункту: Во всех выше перечисленных системах предусмотрено использование грибка ХЛ\Тайген.
    Самара
    Спасибо, а у нас где можно купить комплект аппаратуры 2,4 ГГц от ХЛ? С буржуями связываться не хочется, нашел за 40$, доставка 30$, но идет минимум месяц!
    Если грибок Тайген оснащен визуальными средствами обозначения попадания - об этом стоит сказать, если нет (равно как и ХЛ) - это не подпадает под технические требования Клуба в плане танковых боев.
    Самостоятельная доработка - это отдельная тема, т.к. доработанные машины получают допуск к боям "в отдельной очереди".
    Еще раз , чтобы было понятно: здесь именно говорится о промышленном выпуске девайсов-устройств регламентированных для наших боев.
    ---------- Post added at 07:09 ---------- Previous post was at 07:06 ----------
    Это очень хорошая цена... Если в комплект входят:
    - провода
    -плата управления
    - антенна и пульт ДУ
    Аппаратура Спектрум или Футаба начинает свой ценник от 200 долларов - вот и сравните...
    интернет вам в помощь + поиск, поиск и, еще раз, поиск...
    если не хотите ждать и связываться с "буржуями"...
    Самара
    В комплекте пульт ДУ, плата управления и кнопка с проводами! Антенны нет в комплекте, как она выглядит? Проводов тоже нет, но ведь можно старые от RX-18 использовать? Ткните плиз носом в ссылку, где бы для чайников был описан процесс замены штатной аппаратуры от ХЛ на комплект 2,4 ГГц от ХЛ!
    ... Проводов тоже нет, но ведь можно старые от RX-18 использовать? Ткните плиз носом в ссылку, где бы для чайников был описан процесс замены штатной аппаратуры от ХЛ на комплект 2,4 ГГц от ХЛ!
    Так можно и не менять - это все, оставив на 27 МГц...
    Насколько я знаю форум нет такого... пока никто не выкладывал...
    У меня есть комплект 2,4 от МАТО... На выходных постараюсь заняться заменой и выложу процесс.
    По хорошему у ХЛ тоже самое...
    Я ставил комплекты Taygen 2,4 GHz на все свои танки взамен RX18. Все встает 1:1, меняются местами только штекера моторов.
    Самара
    А в чем отличие Тайген от ХЛ? По цене понятно, Тайген подороже будет, комплект TGT5 2.4 ГГц за 3490 руб. на Росмоторс продают!
    Вопрос в том, что я получу покупая управление Тайген, а не ХЛ!
    Просто я неспешно модернизирую КВ-1 в версии ПРО, в переходе на 2,4 ГГц прельщает более планое управление даже на стоковых редукторах! Если не прав, поправьте!
  1. Вопросы по ХЛ ТК-6.0
    от sergyk в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 20:43
  2. E-75. Размышления и вопросы.
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:55
  3. Вопросы по IBU-2
    от xZeDx в разделе Система "IBU"
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 08.12.2017, 11:27
  4. Вопросы по IBU-3
    от HAL в разделе Система "IBU"
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 12:21
  5. Вопросы по Т-62
    от HAL в разделе Современные гусеничные Танки и САУ
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 22:32
