Показано с 1 по 10 из 13
Тема: БИР (протокол ХЛ, тесты от Хэла)
    По умолчанию БИР (протокол ХЛ, тесты от Хэла)
    Система действительно классная... Когда закончу выложу свои мысли...
    Единственное что могу добавить, трестировал систему боя на special hl, ставил танк на против зеркала и стрелял сам в себя. После определенного количества попаданий мощь танка заметно падает, такое ощущение что аккумулятор сдох. Следующим этапом был отказ поворота башни, ну а в конечном итоге после последнего выстрела танк дернулся и заглох.
    Я все больше и больше думаю о том, что именно система БИР может стать стандартом протокола Хенг Лонг.
    Но посмотрим... сначала потестим с RCTW, а потом уже переключимся чисто га систему боя стандарта БИР.
    Итак поставлена система на стандартные, непониженные редукторы.
    что понравилось ( сразу оговорюсь - все что написано ниже - именно для "базы", т.е. Человек купил игрушку в магазине и купил БИР:
    1. Звук. Хороший - это конечно не Тамия, но очень и очень приличный и громкий. Если к базе прикупить хороший динамик все будет шоколадно.
    2. Как модель плавно набирает ход, есть эффект инерции, поэтому нужно привыкать.
    3. Система боя БИР. Пока не поставил, но разобрался- нужно один резистор докупить и поставлю.
    Фотки вечером.
    Предварительно: классное бюджетное решение для танков ХЛ.
    Последний раз редактировалось HAL; 15.12.2013 в 11:52.
    Алексей, принцип подключения. Грибок подключаешь к модулю, а ик диод к рх-18, заходишь в настройки, выбираешь конфигурацию Нажмите на изображение для увеличения.
    Выставляешь special hl и класс танка и будет все работать. У меня так подключено.
ID:	16579Эффект инерции можно убрать если не нравится эта функция, куда показывает стрелка выбери off и инерцию как рукой снимет
    Последний раз редактировалось LEKSS; 15.12.2013 в 13:24.
    Вот таблица по стандартному бою и специальному
    Ты с холостыми разобрался? Если нет то вот схемка в каких ячейках должны быть звуки двигателя, холостой в ячейке FG1
    Вложение 16580
    Леша только не за бывай, после каждого изменения звуков нажимать кнопку upload sounds to sound module, а при изменении в настройках кнопку upload configuration to sound module иначе настройки не схоронятся
    Последний раз редактировалось LEKSS; 15.12.2013 в 13:46.
    это все уже пройдено и понято...
    ---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
    Jerking - нужно убрать - это именно хл-ёрзанье, а вот handicap - оставить, тогда будут работать настройки...
    Итак, подключил сегодня визуализацию выстрела. Очень просто.
    По архитектуре плата делится на зоны X1, X2 и т.д.
    В зоне X3 - это output, в конфигураторе сначала нужно прописать, что вспышка будет вместе со звуком выстрела (просто галочку поставить) и потом уже, собственно, тестить.
    Сделал, проверил - все работает.
    ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
    21-го привезу... Визуализацию поставил специально веселенькую. …
    Проверено на себе - БИР и РСТВ не поддерживают друг друга.
  1. Усилитель звука TDA7297 для Кларка (опыт ХЭЛа)
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 04:04
  2. Танки ХЭЛа
    от HAL в разделе ГАЛЕРЕЯ "МОЙ ТАНК"
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 21:18
