Страница 1 из 36 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 354
Тема: РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ по ТИГРУ-1 (для начинающих)
    По умолчанию РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ по ТИГРУ-1 (для начинающих)
    Подскажите а как называется отвертка которой можно откручивать катки на танке?!
    Да и еще вопросик что даст замена редуктора на мато? ну кроме более мощных моторов или стоковый совсем уг?! собираюсь ездить за городом! танк приобрел сегодня все работает заводится с 1-го раза пока что смазал только ходовую)
    это не отвертка, а шестигранник. Диаметр нужно подобрать, но обычно если Вы покупаете набор шестигранников - один точно подойдёт.
    ---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:13 ----------
    Пониженные редукторы дают плавность хода и поворота + постановка более мощных моторов повышет мощность и тягу + если поиграетесь с шестернями или передаточным числом - также Вам поможет сделать машину более послушной.
    Для "за городом" Вам нужно обязательно машину готовить.
    Нижний Тагил
    вопрос: 480ые моторы нормально совмещаются со всей электроникой (ХЛ)? ничего не сгорит?
    Нижний Тагил
    и еще один вопрос) что это за приблуда?
    в описании написано asiatam RuckstoBbremse fur Henglong Panzer mit RRZ und Platin RX 18
    RRZ я так понял это откат орудия азиатамовский?
    совмещаются, но недолго....
    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    Описание есть?
    Нижний Тагил
    почему не на долго? что нужно сделать, чтобы надолго? поменять RX18 на что нибудь посерьезней?
    ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    Описание есть?
    в том то и дело что нет.
    http://www.asiatam.com/product_info....ng-panzer.html
    РХ18 на родных моторах горит, что уж говорить о более серьезных? Конечно, лучше что то посолидней.
    Все зависит от нагрузки. Если редуктора имеют офигительное понижение, то может и РХ18 потянет, хотя опять же не берусь сказать что будет при мало-мальской нагрузке.
    ---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
    Если я правильно понимаю, то эта приблуда убирает дерганье всем корпусом танка при выстреле. Дешевле купить 2 реле и припаять самому
    Но лучше уточнить у продавца за что эта штука отвечает.
    рекомендую - 450-е...
    ---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
    с азиатамом аккуратнее... если уже были покупки тогда вперед...
    Нижний Тагил
    Антон, Алексей спасибо за ответы!
    еще вопрос до кучи
    а эта. приблуда зачем?
    4:1 Metall Getriebe Gear fur 400/480 oder HL Motor
    Geeingnet fur Elektromotore in der 400 /480 Jamara oder Henglong mit 2,0mm Welle
    покупал там подвеску на пантеру. вроде все нормально. без косяков. отправили DHL. все пришло за 2 недели.
    Последний раз редактировалось zh2011; 23.07.2013 в 16:59.
    Ответов: 10
  2. вопросы по тигру хенг лонг
    Ответов: 28
  3. Разные вопросы по организации турниров.
    от Zloyuzver в разделе НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 21:24
  4. КВ-1 (ТАМИЯ). Разные тонкости и вопросы.
    от silencer в разделе Семейство КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 16:48
  5. КВ-1 (от ХэнгЛонга). Разные тонкости и вопросы.
