Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подъем ствола на КВ-1 ТАМИЯ
    По умолчанию Подъем ствола на КВ-1 ТАМИЯ
    :Здравствуйте!
    Не получается собрать механизм подъема ствола в КВ (( Может делаю что не так, или руки не оттуда растут, но пушка ровно не выставляется
    Ровно это как?
    Вот что у меня получилось, но при подобном соединении ствол орудия не опускается горизонтально. Если можно, владельцы КВ скиньте фото данного узла
    Последний раз редактировалось kraber; 02.06.2013 в 20:31.
    возможно провода мешают. или качалка. вот вы ее пережали жгутом, а она должна свободно проворачиваться в отверстии, т.к. в этом узле любое ее отклонение клинит механизм подъема
    Tamiya Pz4 и M4A3
    Я не нашел отверстия под качалку, пришлось пока не разберусь так закрепить
    Масква
    так я чёт не понял, у тебя башня тамиевская? а сам кв тамия? если тамия, то вопрос к тамияводам
    Hall,Невский, Sailenser???
    Отверстие там есть. Никаких хомутов там не должно быть. Максим правильно написал.
    Отверстие находится на металлической пластине (ближе к верху башни). На фото пластина видна - находится под 45 гр. влево и вверх от хомута. (прикручена 2мя винтиками)
    Спасибо большое, разобрал, нашел, всё работает
    Тему удалите пожалуйста
    Последний раз редактировалось kraber; 03.06.2013 в 17:11.
    женька, правильно все написал...
  1. Откат ствола для Т-90 от HEHG LONG на серво
    от Manergeim в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 06:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 08:35
  3. Откат ствола
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 12:04
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 16:29
  5. HL Pz III, движение ствола-выстрел (аирсофт)
    от Jukka в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 09:38
