Не забудьте, что при снижении нижней точки опускания ствола у вас и верхняя точка подъёма ствола уйдет вниз!!! Особенность механизма подъёма-опускания.
Как делал на Першинге.
Перед началом произвести замеры верхней точки поднятия ствола и нижней при опускании. Можно это сделать на собранном танке, а потом повторить снятие размеров на башне установленной на столе.
1. Замерить зазор между механизмом подъёма-опускания и верхней частью башни.
2. Снять механизм и укоротить штырьки крепления (фото 14) на размер зазора (можно чуть меньше). Установить механизм на место и проверить на сколько снизилась нижняя точка.
Если не устраивает, нужно еще немного занизить, то:
3. На "зуб" который ездит по скошенной трубке механизма подъёма-опускания ствола нужно добавить пластик (или что у вас есть). Я в начале добавил 5мм (фото 13), а потом сточил до 2,5мм. Пластик вырезан буквой "П", и зуб вставлен во внутрь "буквы", крепёж мелкий шуруп.
4. По этому пункту чисто моё решение. Пружина - уменьшил её размер, но не кусал, а стянул несколько витков проволокой.
Если будете уменьшать нижнюю точку, то прошу выкладывать фотографии и делиться своим опытом.
