Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Танк Мамонт из серии игр C&C
    По умолчанию Танк Мамонт из серии игр C&C
    Вот парень заморочился постройкой этого чуда)
    http://www.thebestcasescenario.com/f...d.php?p=329904
    Масква
    прикольно, люблю альтернативу, это вносит новизну в танковых отношениях
    А с коробкой от обуви не пробовали для новизны ощущений?
    Масква
    а вот не надо из крайностей в крайность переходить, Вы за классические модели, а уж извините я люблю и альтернативу.
    и кстати, модель человек делает довольно таки достойно
    интересно, достроил он или нет. Гусеницы маленько не верно у него сделаны. Но в целом, выглядит отлично =)
    подобный танк, но другую модификацию, парень собрал из лего блоков. получилось очень круто.
    http://www.iomedes.com/2010/08/lego-...d-conquer.html
    Интересный проект... почему бы и нет?
    как я понял, он взял 3-д модель из игры C&C: Renegade.
    Думаю делать по той же схеме: дёрну модель, подгоню масштаб, нарежу из пластика или какого-нибудь лёгкого сплава.
    Т.к. она достаточно грубая и без дополнительных элементов, вроде шанцевого инструмента, не должно быть особых трудностей.
    Другой вопрос, как правильно сделать катки и траки. Я так понимаю, что у каждого гусеничного блока своя подвеска и свой мотор.
    Масква
    ну почему совсем не обязательно, сделать можно только передние, а задние сделать на манер тележечки, дело в том что даже одинаковые моторы при одинаковой силе тока и вольтаже всё ранво будут крутить по разному, а следовательно надо будет ставить какой нибудь регулятор или синхронизатор, а это гемор. ну у каждого свой путь, так что как возьмёшься выкладывай будем с интересом следить за твой постройкой, альтернатив у нас мало.
    В настройках пульта все рассинхроны спокойно убираются, если только нет капитальных проблем в одном из моторов или редукторов.
    Если же на одной стороне будет несколько моторов, то не думаю что небольшие различия в их работе будут иметь значение при таком весе модели.
    Масква
    тоже в принципе верно, мне вот интересно, а что по этому поводу скажет Александр 1?
  1. Танк Т-72 от ХЛ
    от HAL в разделе Семья ОБТ
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 00:40
  2. Польский 7ТР из серии "Народный Партворк"
    от İlgar_İsmailov в разделе Другие Страны
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 08:35
  3. Танк Т-34/57 - истребитель танков или танк?
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 17:16
  4. Мама для Мамонтёнка
    от Raptorius в разделе Панцер-III
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 19:11
