Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Польский 7ТР из серии "Народный Партворк"
    Трэд Постройки Польский 7ТР из серии "Народный Партворк"
    Дорогие друзья!
    Посмотрел я на строящуюся технику и вижу ,что Советской техники стало больше,и это радует! Вот и появились на наших полигонах БТ-шки, Т-26, Т-38, Т-28 и СМК, всё как и мечталось!
    Пора отдать должное и другой технике,что первой приняло на себя удар во время второй мировой. Это Чехи и Поляки, Французы и Англичане,Финны и другие интересные образцы техники,что внесли свой вклад в историю и развитие танкостроения. Начать хочу с польского 7ТР, одного из потомков
    Английского 6 тонного Виккерса.
    Так как все мои наборы Т-26 1932 года ушли на бета тест ,то буду собирать на основе набора Анатолия Т-26 1936 года,чтобы не тратить время а заодно и будет небольшой бета тест на переделку с Т-26 на 7ТР.
    Разница в размерах не большая ,я думаю можно пренебречь.Начал как всегда с чертежей в 16 масштабе.Пользуясь случаем заказал 3Д модель башни и печать в Киеве во время выставки,ну а всё остальное по старинке вручную,так как лазер недоступен до июня.
    Миниатюры Миниатюры 7tpussr03-f70e89624f34b16198d24cfb134131cb.jpg   90619dafe767c739622607fbfbf5e59a.jpg   4357223.jpg   s9524022.jpg   20180425_173908a.jpg   20180425_174029a.jpg   20180505_110515.jpg
    Начал с башни.Напечатано не плохо ,но нужно дорабатывать.Проходим шкуркой,потом дихлорэтаном,после высыхания повторить!Пока не получим нужный результат,а потом можно пройтись грунтовкой ,чтобы выявить ошибки.
    Так же поступаем с маской пушки и за башенным ящиком .Корпус уже собран,так что можно посмотреть как будет выглядеть машина с башней.
    Миниатюры Миниатюры 20180429_104724.jpg   20180429_110812.jpg   20180429_111337.jpg   20180429_151412.jpg   20180429_164135.jpg   20180502_200615.jpg   20180503_182514.jpg
    Обработка поверхности башни,пусть цвета вас не пугают.Каждый слой обработки и покраски делаю другим цветом,это позволяет определить какой участок ,как обрабатывался.
    Миниатюры Миниатюры 20180503_191449.jpg   20180503_195701.jpg   20180503_200841.jpg   20180503_200845.jpg   20180503_210749.jpg   20180503_210755.jpg
    Впечатляет... очень...
    Спасибо Алексей!Постараюсь закончить его побыстрей.
    Так как,поляки заменили бензиновый движок на более экономичный ,но большой по размером дизель ,им пришлось изменить кормовую часть.Верхний и задний лист сделал из пластика 2,5 мм а боковые из 1мм пластика.
    Ну и заодно снял копию с башни для будущих модификаций.
    Миниатюры Миниатюры 20180505_095332.jpg   20180506_080422.jpg   20180506_080426.jpg   20180508_190353.jpg   20180508_190404.jpg
    Не смотря на все мои старания, корпус всё же пришлось переделывать.Во первых передний лист брони над коробкой передач больше и с другой расшивкой,для его замены пришлось менять и второй лист и будку мехвода(срезать).
    На Т-26 люк мехвода выдвинут вперед и на подбашенной коробке есть выступ,а на 7ТР его нет.Также пришлось переделывать подбашенную коробку ,чтобы "влезть" в чертеж ,пришлось добавить сзади 2 мм.Ну и форма листов под механизмом натяжения гусеницы у 7ТР другая и к ней крепиться задняя балка.
    Миниатюры Миниатюры 20180508_200956.jpg   20180509_082525.jpg   20180509_082529.jpg   20180509_095742.jpg
    Сделал подбашенные угольники,механизм натяжения гусениц,кормовую балку и примерил над гусеничные полки.
    Миниатюры Миниатюры 20180509_123035.jpg   20180509_123043.jpg   20180509_133205.jpg   20180509_140127.jpg   20180509_152146.jpg   20180509_152152.jpg
    Приклеил конусы поддерживающих катков,склеил ведущие,тележки и ленивцы.Благодаря Андрею это стало очень быстро и удобно.Возможно скоро всё будет на столько просто,что модель с набора,можно будет собрать за пару выходных дней.
    Миниатюры Миниатюры 20180509_181351.jpg   20180509_163622.jpg   20180509_190155.jpg   20180509_181356.jpg   20180509_190149.jpg   20180509_190223.jpg
    Собирать машину не для набора гораздо легче.Не надо доводить деталь и изменять его для удобства литья,резки или печати.Это экономит уйму времени.Правда копии мне все таки пришлось сделать на основу башни ,катки и коромысла.Они на польской машине немного отличаются,а башня нужна для Виккерса (спойлер )уж очень мне хочется покрасить машину в четырехцветный камуфляж!
    Миниатюры Миниатюры 20180509_194822.jpg   20180514_082130.jpg   20180514_082212.jpg   20180519_085536.jpg   20180519_085553.jpg   bfdf4257b5bb016f2e6fcc5051783804.jpg
    Наклеил полосы для поддержки над гусеничных полок и установил поддерживающие катки.Пока делал формы для основных катков и тележек пришёл Сергей ,один из молодых моделистов нашего клуба.Я ему показал как отливать детали из пластика и как работать с краской, чтобы получить эффект выгорания и объема.Результат работы над верхней частью КВ-1С был одобрен другими членами клуба. Думаю после небольшого обучения азам моделизма, один из наборов дать ему на бета-тест и если начинающий моделист(15 лет) его осилит,то можно будет пустить в серию.
    Миниатюры Миниатюры 20180519_093443.jpg   20180519_093936.jpg   20180519_100351.jpg   20180519_111055.jpg   20180519_132546.jpg   20180519_150757.jpg   20180520_131919.jpg
  1. Народный патворк "Т-28 (1936 г.в.)
    от İlgar_İsmailov в разделе ПАТВОРКИ (PARTWORKS)
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 00:50
