попал ко мне редуктор от митосала(ННот отдал на замену подшипника ведущего вала), на нем на ведущем валу лопнул заводской подшипник, спресовал я с него шестерню, (а для замены Ветер отдал ННоту редуктор донор от тамии), с тамии взял подшипник и начал было все собирать обратно, но вот что обнаружил - материал вала у тамии - качественная конструкционная сталь, у митосала - голимая д-16т(дюраль одним словом), но валы различаются лишь длинной -митосал на 2,3 мм короче, и то с конца который легко стачивается, а шестерня митосала внатяг садится на вал тамии, делаем вывод - деталь передрана с тамиевского редуктора, теперь продолжу препарирование посмотрим что еще идентично. теперь надо сравнить шестерни, что то мне кажется и там все будет совпадать, за искл. может быть 1 какой нибудь, посмотрим
