Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 117
Тема: Самодельная система танкового боя - возможна?
  1. #81
    Москва, Кузьминки
    Т.е. на настоящий момент есть система, которая при наличии гриба ХЛ устанавливается в любой ХЛ танк и обеспечивает ведение боя с ситемой Tamiya?
    Совершенно верно! Проверенно на Штуг33.
    Что бы сделать самому приемный блок нужен небольшой опыт программироавния ПИК контроллеров...
    Схема и прошивка
    http://aes.at.ua/publ/31-1-0-61
    В качестве блока "выстрел" используется программируемый пульт
    SRM-403E
    ---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:46 ----------
    Забыл добавить, что в схеме отсутствует счетчик попаданий, который собирается на другом ПИК или можно использовать готовый.
    http://www.chipdip.ru/product/bm701f.aspx
    ---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:56 ----------
    Есть еще обучаемые ИК выключатели
    http://www.chipdip.ru/product/bm8049m.aspx
    Как работает Х.З.надо проверять
  2. #82
    Москва, Кузьминки
    Насчет дальнейшей перспективы развития танковой системы.
    Проявилась возможность сделать имитацию "мощности орудия". То есть формировать пакеты импульсов по два и по три сигнала.
    Пушка "большого колибра" дает за один выстрел пакет из трех простых импульсов. Пушка "среднего калибра" - пакет из двух, а малого, как есть один.
    Соответственно тяжелый танк с 9 "жизнями" может быть "убит" из пушки "большого калибра" за три выстрела.
    "Калибр" может выставляться отдельными перемычками или выключателями.
    Далее сделать три типа датчиков. Один лобовой, два параллельных-бортовых, один кормовой. Попадание "в лоб" убирает "одну жизнь". В борт - две. В корму три. При выстреле их "обычной пушки".
    Интересно мнение сообщества.
    Все преимущества обновленной системы проявятся только при наличии, как минимум, двух моделей.
  3. #83
    Сережа, а параметры "простого" импульса чьи будут: ХэнЛонговские, Пилотажевские, Тамиевские или "сами по себе"?
  4. #84
    Москва, Кузьминки
    Эксперименты идут именно с Тамиевским сигналом.
    Можно сделать систему покруче Эльмода!
    Но "на всякий случай" остается возможность записи любого сигнала от любой системы боя...
  5. #85
    Идея хорошая. Всячески поддерживаю. Пожелание: система помимо своего алгоритма должна иметь переключатель для перевода на функционирование и "в штатном" режиме базовой системы боя (один выстрел - одно попадание).
  6. #86
    Москва, Кузьминки
    Андрей, огромное спасибо за моральную поддержку.
    Сделать переключатель для "простого режима" это не проблема.
    Конструирование на данном этапе уже переходит в практическую стадию.
    Хотелось бы знать конкретно, поименно, кому это еще надо, кроме меня?
    Кто готов заказать такую систему?
  7. #87
    Я бы не отказался. Все зависит от цены "вопроса".
  8. #88
    Аватар для Bastshoe
    Серега!
    Отписал тебе в ПМ.
    Смотри.
  9. #89
    Серёга, тоже поддерживаю начинания, но с интересом ХенЛонговским?
    Понимаю, что начал с Тамии, но про ХенЛонг не забывай Буду терпеливо ждать!
  10. #90
    Тезка! Я так понял, что речь идет о системе боя пока как раз для НЕТАМИЕВСКИХ машин. А вот ИК сигналы будут совместимы с Тамией. Или я неправ?
  1. Система от Кларка
    от Mad_Max в разделе Кларк
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 05:09
  2. СИСТЕМА ТРЕНИРОВОК.
    Ответов: 37
  3. Модернизация Ягдпантеры от HL, возможна ли?
    от Radical в разделе АртШтурмы/ ЯгдПанцеры и САУ Вермахта
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 19:46
  4. Система боя RCC
