Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 107
Тема: ПЕРШИНГ от ТАМИИ
    Искренние поздравления с покупкой...
    Ждем, ждем!!!
    Так же поздравляю тёзку с приобретением!
    Что ни "Першинг" - то Андрей! ))))
    с прибытием в полку тамии! поздравляю! действительно для пацана праздник!!!
    Штатную антенну Дядя Саша мог и не устанавливать - первая аппаратура, которую он купил для Першинга была на 2,4 ГГц, а для нее длинная антенна не нужна. Ну а во-вторых, штатная тамиевская антенна довольно жесткая на изгиб, а так как на Першинге устанавливается она на крыше башни это несколько затрудняет проезд под мостами и в туннелях: пару раз я умудрялся "терять" в этих местах башню - она была повернута на "11 часов" и тупо выскакивала из зацепления с погоном (корявое объяснение получилось, ну ничего, при встрече расскажу об этом поподробнее). Так что применение антенны от р/у игрушек даже предпочтительней - они более гибкие. Удачи!
    Москва, Фили
    Я вот вообще думаю, а нужна ли она танку?! Провод достаточно большой длины и пропущенный внутри корпуса танка прекрасно ловит сигнал :o Кто-нибудь экспериментировал с управлением без внешнего штыря?!
    У меня так и сделано. Проблем нет. Все отлично работает.
    Дима!
    По большому счету, ты прав! При установке приемника, допустим, на авиамодель его штатную антенну не наращивают, и дальность действия оказывается никак не меньше сотни метров. А нашим танкам такая дальность никчему: на таком расстоянии теряется зрительная связь с моделью и управлять ею будет практически невозможно...
    Москва, Фили
    Ну тогда я обойдусь без внешней антенны, а провод аккуратненько уложу внутри танка
    P.S. утром, когда сын ушел в школу, установил заряженный аккумулятор в Першинг и погонял по квартире, пугая кошку пулеметными очередями и залпами орудия :o
    И это папа! А что будет когда прийдет со школы главный танкист?! Бедная котяра...
    Москва, Фили
    Кхм... я думаю, кошка будет играть в камикадзе и в обиду себя не даст! Бедный Першинг....
    Кстати, вспомнил, что хотел спросить! А что это за тамиевский фокус с "перегазовкой назад"?! :o Я про это:
    1. включаем бортовое питание модели, при этом слышен звук "заводящегося" двигателя;
    2. пробуем на какой из ручек передатчика у нас получилось "управление движением" (т.е. при движении какой из них изменяется звук работы двигателя - как бы перегазовка);
    3. триммер этой ручки управления переводим в крайнее нижнее положение;
    4. эту ручку управления резко отводим вниз до конца и возвращаем в нейтраль - как бы делаем перегазовку "задним ходом";
    5. возвращаем триммер ручки управления в нейтраль;
    6. теперь подаем эту ручку управления вперед и гусеницы должны начать перематываться вперед.
    После снятия и установки аккумулятора в танк пришлось делать этот финт ушами, чтобы танк поехал... это баг или фича?!
  1. М 26 Першинг ..нужна помощь
    от TIODOM в разделе Танки. Особенные исторические факты.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 08:12
  2. Шерман-Пантера-Першинг
    от Bastshoe в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 19:50
  3. Неправильный Першинг
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 14:28
  4. Супер Першинг от Тамии
    от HAL в разделе Разное
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 16:47
  5. Ацкий Першинг и гламурный Шерман
    от Tankoman в разделе Альтернативные РУ танки и боевые машины
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 00:57
