Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 107
Тема: ПЕРШИНГ от ТАМИИ
    По умолчанию ПЕРШИНГ от ТАМИИ
    На моем тамиевском Першинге ЧЕТЫРЬМЯ каналами ШТАТНО выполняются следующие функции:
    1. движение модели вперед/назад;
    2. поворот модели влево/вправо;
    3. поворот башни влево/вправо;
    4. подъем/опускание ствола орудия;
    5. выстрел орудия;
    6. стрельба из курсового пулемета;
    7. включение/выключение передних фар.
    Все остальное - это "полет фантазии". Приблуды для этих "полетов" надо покупать отдельно или констролить самостоятельно и, соответственно, задействовать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ каналы на аппаратуре.
    Группа фильтрации Аватар для Дядя Саша
    м. Динамо
    Ну все мужики! Привез я сегодня себе "Першинг", теперь жду подсказок по его сборки, "особый" спрос с Нафани. Какие там могут косяки выскочить? Красить буду Тамией. Главное сборка и настройка! От коробочек я в восторге, да и ствол пушки оказался металл.Так сказал продавец.А что и пластик бывает?
    Последний раз редактировалось Дядя Саша; 23.06.2010 в 13:59.
    Пересекается с http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=374
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:10 ----------
    и МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ дядя Саша... Тамийцев прибыло!!!
    Дядя Саша, искрене поздравляю! Свершилось! Конец сомненьям и мученьям.
    м. Динамо
    Спасибо ребята за поздравления! Вот у меня теперь вопрос о покраске ,не а технологии, а об цвете. Тамия рекомендует красить Х-5.Посмотрел я и пришел к выводу,что как бы "ядовита" она по цвету. Да и глянцевая она. Танк если покрасить, будет игрушечным смотреться. Решил красить Хамбролом. когда то я его для Американской техники приобретал. Грунтовать не буду, вернее, в качестве грунта задую 646 растворителем. Завтра с утречка задую, прям на летниках, и выложу фотки.
    Хамброл, кажется, 155й. "Оливе драб"
    м. Динамо
    Да,он самый.
    "Во первЫх строках своего письма" поздравляю Дядю Сашу с приобретением! Искренне рад за Вас!!!
    Теперь несколько практических советов.
    1. Грунтование.
    Грунтовать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО! И грунтовать не растворителем, а тамиевской грунтовкой. Мало того, тамиевской грунтовкой ДЛЯ МЕТАЛЛА - TAMIYA METAL PRIMER!!! Поверьте моему опыту - как бы Вы ни старались аккуратно водить свой танк, "в пылу боя" будут неизбежны столкновения с препятствиями и другими моделями, а значит велика вероятность появления сколов и царапин на красочном покрытии. На загрунтованных деталях таковых повреждений будет значительно меньше. И еще. В модели Першинга достаточно много металлических деталей (кстати, ствол у этой модели только металлический, из пластика его не делают). Так вот их растворитель только обезжирит, а грунтовка позволит краске более прочно лечь на эти детали. Ну ни мне Вас учить...
    2. Выбор краски.
    Если быть точным, Тамия предлагает в качестве "Олив драб" использовать либо аэрозоль в баллончике TS-5, либо эмалевую XF-62, либо акриловую XF-62. Я использовал именно их. Весь танк я покрасил TS-5 (для справки, у меня на это ушло два с половиной стандартных 100 мл тамиевских баллончика). Эмалевую и акриловую XF-62 я использовал для подкраски кисточкой мелких деталей. Мне для подкраски кисточкой больше понравилась акриловая. Может для аэрографа лучше подошла бы эмалевая - не знаю, аэрографом не пробовал. Что касается соответствия цвета TS-5 этому самому "Олив драб" - тут ничего сказать не могу. Моего Першинга Вы видели, так что решайте сами похожа его окраска на прототип или нет, но то что он "не ядовит" по цвету - это точно.
    3. Косяки при сборке.
    Да нет там косяков! Следуйте инструкции и будет вам "щясте"
    4. Практические советы.
    Если будете как я ИК светодиод от Battle System "прятать в маску пушки, то отверстие для него надо будет "раззенковать" изнутри маски сверлом диаметром 5,5 мм.
    Места в корпусе довольно мало поэтому провода от ходовых двигателей и провод от Light unit (приблуда, "заведующая" фарами и стопсигналом) к блоку MF-03 (в инструкции 30-й рисунок на 24-й странице) прокладывайте по днищу под коробкой динамика.
    По этой же причине (недостаток места) я отказался от "разветвителя" силового кабеля от аккумулятора на блоки MF-03 и Т-06 (в инструкции 28-й рисунок на 23-й странице, деталь "2-way connector"). Я тупо отрезал оба силовых разъема у блоков MF-03 и Т-06 и припаял провода параллельно на один силовой разъем.
    Вот вроде бы и все подводные камни.
    А нет, соврал. Есть один косяк при сборке башни!
    Имитация перископа в люке командирской башенки (в инструкции 45-й рисунок на 29-й странице, детали Е9 и Е10) при закрытии люка упирается в разъем для грибка Battle System - надо подтачивать и довольно основательно. А еще лучше вообще не ставить эту имитация перископа.
    Вот теперь точно все!
    2нафаня -
    спс
    Да.... яснее и не скажешь.
  1. М 26 Першинг ..нужна помощь
    от TIODOM в разделе Танки. Особенные исторические факты.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 08:12
  2. Шерман-Пантера-Першинг
    от Bastshoe в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 19:50
  3. Неправильный Першинг
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 14:28
  4. Супер Першинг от Тамии
    от HAL в разделе Разное
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 16:47
  5. Ацкий Першинг и гламурный Шерман
    от Tankoman в разделе Альтернативные РУ танки и боевые машины
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 00:57
