Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 118
Тема: ч.1.Горячая зима 43-го: Pz.Kpfw.III ausf.M mit Winterketten.
    Ильгар , да тут много бытовухи навалилось , все урывками ,докрашу корыто - покажу\расскажу из чего что сделано . По башне и корпусу будут фото процесса !
    Буду ждать,очень интересно!
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Покрасочные работы.
    Оно едет (покрутил пока без электроники , т.к. разъемы по питанию еще не разведены).
    А зачем поставил динамик вперед? Развесовка вперед сильно смещена и проводку тянуть не так удобно...
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    В тройке особо не повыбираешь компоновку. В центре тесно и лезет только плата (в высоту , т.к. там механизм вращения башни). Стало быть вперед и назад динамик и батарея . Назад поставил то , что тяжелее. Проводка очень хорошо будет : провода все короткие , втч шлейф на верхушку , т.к. плата под башней.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Совсем забыл. Вес шасси в данном виде 3260г. Еще добавится ИБЮ3 и аккум (2-ух корпусный 5000 мАч) . Возможно чуть догружу заднюю часть.
    У меня и Трешка и Штуг и Штюх.....Все это проходили...Динамик впереди,это .... Не надо.....
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Фотик сел , так что , пока потреплю языком. Фото позже.
    1.Самая масштабная переделка выполнена - башня теперь крутится на нормальном подшипнике. Инсталлирован в верхушку корпуса подшипник 50х65. Соответственно переделана башня - спилены все лишние выступы и лишняя высота погона. Изготовлено усиленное дно башни и все посадочные детали . Башня теперь крутится легко и без люфтов. Поворот на 360 делаться не будет , т.к. мешает хлам на корме (у настоящего танка с багажником тоже было проблематично повернуть башню на 180 градусов ) и не нашел места для слип ринга.
    2.Установлено крепление запасных траков на ВЛД.
    3.Установлены поручни на башню.
    4.Установлен азиатамовский откат . От идеи установки серв отказался ввиду крошечной высоты башни.
    Планы:
    1. Активно обдумывается забашенный ящик. Родной в процессе переделки , скоректированы длина , ширина , высота и общая геометрия. Но не отпускает мысль создания машины управления телеупрвляемыми танкетками Боргвард. С одной стороны этих машин модификации М не известно , с другой , а почему нет ... JLN были же ... что думаете , коллеги ? Что это за машины можно узнать в Панцертрактс 3-5.
    2. Добить башню : крепежи на башенке , прицельное приспособление , болты на маске пушки и "щеки" маски , а , главное , дымовые гранатометы.
    3.Проводка в башню.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Поставил я азиатамовский откат ... и снял. На тигре еще туда-сюда , но на тройке совсем не смотрится.
    Отсюда вопрос : коллеги , как наиболее компактно реализовать сервооткат в тройке ?
    Ствол металлический , но не тяжелый. Нужна ли при стволе без дульного тормоза защита ствола от кручения ? Без нее вполне компактно сделать можно.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Двигаемся ... туго...лень
    1.Сделал ящик для машины управления танкетками .
    2.Подшипник под башню.
    3.Делается откат-подъем на сервах.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Фотки сделаю , но сервы я победил
    Сделан откат и подъем ствола на сервах.Маска установлена на подшипниках. работа серв настроена. Очень удобно это оказалось на ИБЮ3 по ЮСБ.
  1. Panzerwaffe 46.Часть 1.Pz.Kpfw.V ausf.F. MAN mid production .
  2. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 02:22
  3. Первая съёмка КВ-1 (зима)
    Ответов: 55
  4. Heng Long Pz.Kpfw.IV Ausf.F2 (G)
    от Kar6id в разделе Панцер-IV
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 17:27
  5. Ответов: 16
