Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 72
Тема: ч.2. Горячая зима 43-го: Schwere Panzer-Abteilung 503.Pz.Kpfw.VI First Production.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Вес всего конструктива без башни около 7кг. Взвесил все уже готовое и детали. Это радует , т.к. не очень хотелось перешагнуть 10 кг.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Сделал много разного по корпусу изнутри , подгонял для четкого закрытия. Также веду работы по маске .
    Маска на подшипниках. Обоймы для подшипников выполнены по ювелирной технологии - т.н. "глухой каст". Из медной полосы выгибается колечко под подшипник (по подшипнику) и спаивается. Нижняя поверхность полученного колечка притерается на шкурке. Колечко припаивается на основу (в данном узле - шайба М6).
    После полировки подшипник завальцовывается в обойму за счет ковкости меди (обжимается с боков). Если узел нагруженный , то высота бортика обоймы должна быть чуть выше края подшипника. Только так обеспечится надежная фиксация. Тут нагрузка невелика , поэтому бортик не полный.
    Последний раз редактировалось DerStorm; 13.02.2019 в 14:28.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Сальники валов. Особенность конструкции РУ тигров то , что втулка ведущего колеса уходит глубоко внутрь корпуса бортовой передачи. Все бы хорошо , но это затрудняет защиту подшипника вала от пыли и воды. Выход очевиден , герметизировать надо не вал , как в других моделях , а втулку колеса. Втулка полируется , а в корпус бортовой передачи вклеивается и , после высыхания клея , герметизируется силиконом сальник т.н. "2 типа" с 2 кольцами внутри канала. Одно отсекает грзь и воду снаружи , второе препятствует убеганию смазки изнутри. Стоит сие удовольствие около 30р за штуку.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Покажу небольшую переделку ленивцев.
    Надо:
    1.Ленивцы тайген (с ХЛ не знаю , получится ли ... не видел их изнутри).
    2.Подшипники , в зависимости от оси , которую будете ставить и какие достать сможете. 4х8 или 5х8.
    3.Трубка внутренним диаметром 8мм. Идеально - карбон или латунь. У меня за неимением - 10х8 алюминий.
    4.Болты с внутренним шестигранником и частичной резьбой. У меня М4х55 нержавеющий.
    5.Фиксатор резьбы.
    Трубка внутри ленивца имеет диаметр 8мм и внутреннее отверстие в 4мм.
    Снимаем небольшую фаску диаметром около 6мм с внутреннего отверстия. Она нужна для корректной работы подшипника.
    Отрезаем кусочек трубки и плотно надеваем на посадочное место оси ленивца (в моем случае заколачивал деревянным молотком). Трубка образует посадочную чашку для подшипника.
    Устанавливаем подшипник , если нужно (мне было не нужно) обжимаем.
    Отрезаем нужной длинны кусок болта. Например , старая ось была длиной 20мм. Подшипник имеет высоту 3 мм , стало быть гладкая 4-мм часть новой оси - 23мм.
    Подтачиваем алюминиевую трубку и крепления внутри ленивцев друг к другу.
    Подрезаем выступ внутри лицевой половинки ленивца в длину и толщину , чтобы на нем свободно вращалась головка болта.
    Смазываем головку болта и подшипник изнутри и собираем ленивец с фиксатором резьбы.
    Радуемся легкости вращения.
    А тебя не смущает, что центр оси вращения подъема в оригинале находится за маской? Или ты переделал, я пропустил?
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Немного не понял тебя . Ось вращения маски расположена в соответствии с оригиналом. В оригинале она проходит между "грибками" подъема башни . У меня , собственно , под этими грибками болты оси и спрятаны. Все четко -грани маски совпадают с гранями башни.
    я имел ввиду стоковый танк. Как у тебя сделана казенная часть, если таковая имеется?
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    В стоке маска движется убого именно из-за выноса оси назад.
    В казенной части все механизмы будут смонтированы на пластине единой . Все на сервах. На первом фото с маской детали механизма засвечены.
    +1000 поддержу, у себя делаю именно так, ибо в стоке подъем убогий, на африке делал именно так же
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Копался много , но все , как-то по-мелочи.
    1.Систему натяжения сделал несколько изящнее .
    2.Собрал ходовую и выставил уровень ленивцев как надо. Проверил линейкой , чтобы все ровно стояло. Доволен.
    3.Домучил откат ,в полностью смонтированном виде покажу.
    4.Изготовил пулемет в маску пушки (хотя что там изготовил , раструб видно и часть устройства усиливающего отдачу).
    5.Зашпаклевал все лишнее на корме.
    6.Придал правильную форму бронировкам выхлопа.
    7.Смонтировал исправленные по форме защиты трансмиссии .
    8.Начерно зашпаклевал нос.
    План на ближайшие работы.
    1.Шпаклевать борта и установить выходные детали осей ленивцев и отбойники пальцев.
    2.Воссоздать швы , где они нужны.
    3.Заделать все щели на дне ванны , коих там великое множество.
    4.На чистовую смонтировать систему натяжения , т.к. после вклейки кормовой детали это сделать морочно.
    5.Нарастить кормовую деталь и вклеить ее.
    6.Сделать и установить все элементы кормы.
  1. ч.1.Горячая зима 43-го: Pz.Kpfw.III ausf.M mit Winterketten.
    от DerStorm в разделе Панцер-III
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 06:29
  2. Panzerwaffe 46.Часть 1.Pz.Kpfw.V ausf.F. MAN mid production .
  3. Первая съёмка КВ-1 (зима)
    Ответов: 55
  4. Stug III Ausf G Early production (late model) 1943 April
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 08:56
  5. Ответов: 16
