Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 72
Тема: ч.2. Горячая зима 43-го: Schwere Panzer-Abteilung 503.Pz.Kpfw.VI First Production.
    Я паяю с ортофосфорной кислотой , 100Ватт паяльник ( в Леруа брал , греет отлично ) . После горячей водой промывать надо , под краном . Шплинты могут вылететь и в первый день нагрузок , так что тебе решать когда их делать .
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Проблема в том , что боюсь я сверлить все это дело - вертикально-сверлильного нет , а руками , с большой вероятностью , не просверлю прямо.
    На твоих уже стоят шплинты на выходных валах где последняя шестерёнка стоит . Их надо выбить и с супер клеем их туда забить + керном отверстия поджать .
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Ааааа , эти штуки - шплинты ? Гугл совершенно другое выдает. Я их чуть расклепал , чтобы плотнее вставали и на полиуретановой смоле (с пластификатором , не ломкая) забил. Вроде не должны вылететь.
    Отлично !
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Коллеги , нужен ваш совет.
    Предстоит сносить внутренности башни из железиума ... Чем поаккуратнее спилить ? С пластиком-то все понятно - циркулярка на бормашине или пилка , а тут металл ... ножевкой не подлезешь , лобзиком тоже ...
    Это силумин . Пилится нормально полотном . Только не ломай его , он хрубкий и может выломать кусок башни .
    А зачем силуминовую ставить ? Пластик легче , усилил его где тебе нужно и нормуль !
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Понял , попробую полотном !
    Про металл - тут 2 резона. Во-первых , собираю из кита , который на НГ был подарен (фирма и жена выделили финансирование ) и докупать что-то не хочу дополнительно. Ну , а второй - своего рода вызов : башня тяжеленная , накладывает некие требования и на крышу и на механизм поворота , работать сложнее с ней.
    Да и с ИС-ом потом возиться , там также металлическая , уже опыт будет.
    Усилил ее порядком. Дно полистироловое 5мм толщиной (родное 2мм в качестве основы и лекала и 3мм накладка из хорошего жесткого полистирола).
    Снизу миллиметровый выступ (опорная площадка) для работы подшипника.
    Маска пластиковая - показывал выше , асимметричная. Соответственно , ось вращения башни смещена согласно смещению пушки (чтобы пушка в положении вперед стояла над передним вентилятором). А высоту погона буду определять уже по факту.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Еще вопрос коллегам : какой ход отката в тигре сделать ?
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Итак , поковырялся.
    1.Вторая деталь натяжителя. При наличии достаточно длинных стержней надлежащего качества можно сделать в разы изящнее .Принцип действия , думаю , понятен : первым делом оси расфиксируются относительно друг-друга , затем Можно ослабить болты на каждой из опор ленивца и отрегулировать независимо каждую гусянку. Ну , а в конце , опять зафиксировать оси вместе.Система дает и поперечную жесткость и надежную фиксацию. Оси 6мм. Балансиры ленивцев будут самодельные из стали .
    2.Полка для электроники. На фото проиллюстрировал , как она монтируется и вдвигается. Мягко и прочно , отчасти гасит вибрацию.
    3.Носовое крепление уже показывал , смонтировал.
    4.Маленькая фиговина - основа отката на серве.
  1. ч.1.Горячая зима 43-го: Pz.Kpfw.III ausf.M mit Winterketten.
    от DerStorm в разделе Панцер-III
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 06:29
  2. Panzerwaffe 46.Часть 1.Pz.Kpfw.V ausf.F. MAN mid production .
  3. Первая съёмка КВ-1 (зима)
    Ответов: 55
  4. Stug III Ausf G Early production (late model) 1943 April
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 08:56
  5. Ответов: 16
