Страница 31 из 54 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 534
  1. #301
    Быково,МО
    Цитата Сообщение от Dmtryi Посмотреть сообщение
    Промониторил буржуйские ресурсы и понял, что запчастей на 24-й масштаб практически нет. Значит будем брать 16-й.
    А что для начала, для квартиры лучше взять? HL с индексом "-1" или "Pro" ?
    Я правильно понимаю, что про это самый ТОП по комплектации, а -1 - это Про минус металл гусли?
    Внятного объяснения разницы на форуме так и не нашел, все говорят по разному.
    ---------- Post added 08.02.2013 at 00:09 ---------- Previous post was 07.02.2013 at 23:40 ----------
    И еще вопросик, именно по модели танка.
    С одним определился - это КВ-1. А вот противник ему, что лучше в плане копийности в базе и дальнейшего апгрейда: Тигр-1, ПЗ-3?
    Даже если возьмёшь "-1 Про",то всё-равно редуктора менять на стальные или латунные.Единственный плюс Про-металлические гусеницы.А переделывать придётся одинаково,что Про,что неПро.Тут надо всё по деньгам подсчить повнимательнее.
  2. #302
    Человек не понимает разницы между единичкой и про, а вы его по апгрейду уже грузите.
    Обычный индекс - например 3818 (Тигр1) - дискретное управление (только либо полный газ либо стоит), нет дыма, нет звука
    3818-1 - пропорциональное (плавно-дозируемый газ) + дым + звук - желательно быт уверенным, что стоит плата РХ18, а не РХ14, хотя последняя встречается очень редко, в основном в очень старых запасах магазинов.
    3818-1 ПРО - аналог предыдущей версии, только гусеницы, ведущие колеса, ленивцы и редуктора выполнены из силумина. Надежность этих частей спорная, зависит от условий обслуживания и эксплуатации.
    Мое ИМХО - для квартиры металл не нужен точно, только покрытие царапать, а для ОФФ-роуда лучше пойдет металл, хотя по земле или траве просто катать, без грязи и пластик сойдет.
    По апгрейдам танков для улицы тем уже создано немеренно, посмотрите.
  3. #303
    По поводу ПРО или пластик:
    Т.к. в перспективе Вы планируете проводить апгрейды – рекомендую взять пластик (не нужно будет первоначально переплачивать + металл гусли ПРО версии ХЛ не всегда подходят к поддерживающим каткам др. производителей) и заказать металл редуктора.
    Пластиковая ходовая ХЛ вполне работоспособна и думаю, хватит на долгое время. Если танк просядет из-за тяжести металл редукторов, можно будет пружины балансиров перевести в более жесткое положение (либо лучше вместе с редукторами сразу заказать комплект усиленных пружин). С пластиком, в принципе, можно и по улице (грунту) – если без фанатизма.
    По поводу какой танк:
    Если речь идет о КВ, то я думаю, в пару к нему все же лучше подойдет Тигр. Если Панцер-3, то это уже бой между слоном и дворнягой, как в той басне…
    Р.S.
    ИМХО: К КВ я бы взял Пантеру (правильную) либо КТ. Они мне больше нравятся эстетически.
    ...Обычный индекс - например 3818 (Тигр1) - дискретное управление (только либо полный газ либо стоит)...
    А такие еще бывают?
  4. #304
    Всем спасибо огромное!
    Кажется определился: КВ-1 и Tiger-1 от HL в версии "-1".
    Столкнулся с проблемой, что в Киеве, версию с ИК, не купить, есть только эиры. Подскажите, где лучше в Москве заказать эти модели? Доставка в Киев не нужна, только по Москве.
    И еще. Купив два танка на ИК, мы сможем устраивать бои достав танки из коробки, или сразу же прийдется искать хотя бы один кварц, что бы сменить частоту на пульте?
  5. #305
    В Россию не возят танки с заводским ИК (кроме штуга, у которого только ИК версия), исключительно если заказывать напрямую из Китая. Не верьте магазинам, которые заявляют о наличии ИК боя на танке, он в заводе есть только у пилотажа.
    Хотя в ближайшее время не заказать - у них КНГ (как НГ, только китайский)
    Есть 2 варианта - купить танк с завода с ИК - и докупить грибок, или же установить всю систему поверх пневмопушки, тогда будут и шарики и ИК бой.
    Чтобы 2 танка могли играть вместе нужно чтобы они работали на разных частотах. Кварцы меняются И в танке И в пульте, продаются они также парами.
  6. #306
    Спасибо за помощь.
    Так, по ИК бою понятно - изначально пролет. Где купить тамия-совместимую систему в Москве? Что лучше брать, сразу ИК от Тамии или RCTW?
    По поводу кварцев - с завода они все на одной частоте? Если да - то где в Москве их можно купить? Или опять же - только у буржуев?
  7. #307
    1) не обязательно ставить тамия-совместимую, можно поставить систему боя ХЛ
    2) с завода кварцы на каналах 1-3, всего их 8, +2 еще янки делают вроде как.
    3) Если хочется именно тамия-совместимую систему боя, то можно сразу сделать АП электронике и купить плату кларка ТК20/22 почитать можно здесь http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2601 заодно можно уйти с 27й частоты и кварцев.
  8. #308
    RCTW - пока нет, но в ближайшем будущем есть планы появиться...
    По Кларку к МэдМаксу....
    Кварцы - заказываем...
    Быково,МО
    У Хенг Лонга частота кварцев в пульте и танке разные.Сами кварцы можно купить в магазинах "кварц",только надо знать,какой частоты брать кварц(они парой подбираются).Проще,конечно,заказать готовую пару(10 пар их есть,существует готовых).
  10. #310
    А ближайшее будущее - это когда? В какой ветке следить за появлением?
    Ответов: 53
    Ответов: 17
    Ответов: 30
    Ответов: 26
