Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 202829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 314
  1. #291
    Ну ничего себе, да у тебя там все по взрослому. Ты чего, со спутником собрался связь держать? Шура а нафига тебе съемные антенны?
  2. #292
    При транспортировке снимать, что б не гнуть. А разъемы еще вроде есть несколько штук похожих. Снимаю спутниковые противоугонки ломаные с машина на работе, кое что в мусор не выбрасываю. Могу что есть раздать интересующимся на Экспо послезавтра или после послезавтра. В общем захвачу все что есть интересного привезу. Что не разберут - выкину в мусор. И лонговские разъемы выпаиваю - пригождаются. Они под платный монтаж. Можно просто провод припаять, можно и платку вытравить. Несколькими постами выше уже есть такое решение в фотоотчете.
    ЗЫ: а еще отрабатываю всякие интересные всплывающие по ходу идеи. На кошке.
    Последний раз редактировалось MerryLate; 09.04.2014 в 17:22.
  3. #293
    Так тот вариант который я тебе предложил, гни как хочешь и куда хочешь, пружинка не деформируется
  4. #294
    У меня не было ТАКОЙ модной пружинки. А что было - то уже стоит...
    ЗЫ: кроме того мне интересен процесс..
  5. #295
    И это самое главное
  6. #296
    И так, раздобыл осциллограф, куплена макетная плата для безспайной сборки схем, закуплены минимум необходимого для опытов. Начинаю подбирать "зенитные подкалиберные" светодиоды для пушки тигра. Будет нужна помощь, желательно от Андрейки, в испытаниях образцов. Именно его самоходка не билась не только в лоб, но и борта. Хочу понять какие светодиоды их пробивают а какие нет и так далее. Ими-то и хочу заняться. Заодно понять бы какие приемные элементы кто использует. Про тамию молчу - вопросов нет. А вот лонговские - пришлите кто может фотографии самих приемников. Думаю ассортимент не велик. И как со встречами летом? Каникулы или кто будет встречаться на природе?
  7. #297
    Продолжаем банкет на основе наблюдений над собственными ошибками и наблюдениями над современными решениями.
    Переделываю башню. Крайне кривое решение азиатама отдает моторчики и едет в помойку.скрестить откат азиатам и заменив подьем ствола на серву в башню не влезли. Так же решил кадинально сменить точку вращения (ось вращения) передней маски, немного увеличив диапазон неудачного азиа и примерно придя к реальному. Вспомнив, что стоит эльмод про старой версии поддерживающий сервы, решился...
    Для начала снял башню и вынул все.... просто все. Дальше демонтировал оси для крана и просврлил насквозь 3 мм. Туда вставил 2 полуоси из сержней от сиди привода. Никелированные,, подкаленые. Люфта маски на оси больше нет. Вообще. Не смотря на небольшой натяг оси в отверстии за счет полировки двигается вверх вниз просто шикарно! Фото чуть позже, к вечеру выложу.
    Теперь думаю над тем, как инсталлировать компактно 2 сервы и как все будет выглядеть в конце. Площадки буду резать лобзиком. Ювелирным. Так тихо и без пыли от дремеля, срез получается ровнее дремелевского если не пустить волну. Легко выпилить любой изгиб. Держатели и уголки гнуть в тисках небольшим молотком с нарзанием резьбы М2 и в потай. На клей после примерок. Такую технологию опробовал на башне КВ-2, скрестив откат азатам и серву подъема. Да негодяй, но там места море да и эксперимент показался интересным с точки зрения личного опыта. Фото тоже в своей теме вечером.
  8. #298
    Ах да... металл для всего очень удачный с тех же сиди и двд старых 5 дюймовых приводов от компа.
    Это движение маски
    Это изнутри
    Это пластинка от двд, макет из оргстекла от сломанных держателей бумаги, сквозь него видны стойки понятно куда размечать отверстия, заодно и шаблон выходной детали. И готовая площадка из металла для серв.
    Последний раз редактировалось MerryLate; 04.02.2016 в 08:27.
  9. #299
    Очень здорово. Спасибо.
    Придумано не мной. Кто то уже это делал, подробностей не помню и сделаю как представляю более удобным, простым и надежным. Наверно надо еще проклеить пластмассовые пластинки 4 мм в пластик маски для прочности петель под оси.
    Ответов: 14
    Ответов: 17
  4. Ответов: 50
  5. Металлические гусеницы
    от Kerby в разделе Технологии
