Немного хочу добавить по теме усиления . 4 года катаю Тигру и только в этом году поменял выходные валы . На одном провернуло шестерёнку на накатке вала . Поставил свои самодельные валы .
Далее , если у вас редуктора 4:1 Тайген , то сразу сажайте шплинт на выходеом валу крепление шестерни редуктора . Так же предпоследняя двойная шестерня тоже бывает что проворачивается , имею ввиду эту пару . В мясе около оси этой пары сверлил сквозное отверстие в 1мм. через эти две шестерни и ставил шплинт сделаный из пружины . На выходной вал где ведушее гусян можно было поставить маслосъёмный колпачок от жигулей , 8 мм. .
Если чего , спрашивай ! Работа отличная , всё сделано добротно и со смыслом !
