Показано с 21 по 30 из 75
Тема: МАКО и БИР
    Вот тебе еще пример, когда у меня был этот модуль, скачал из ютуба звук тамиевского танка и залил в биер. Попробуй хотя бы это залить в эльмод.
    https://m.facebook.com/story.php?sto...hread.php&_rdr
  2. #22
    С тебя стакан ПЕПСИ !!!! Нашёл конвертер , всё получилось , любые аудио файлы перекодирую в Эльмодовский формат !!!!! Кидаю сюда перекодированную песню с именем - user1 ( функция воспроизведения на эльмоде дополнительных мозыки , речи и т.д.) . Левый джойстик !!!!!
    Формат файла :wav/Wave/PCM
    8-bit
    Mono
    22050
    user1.rar
    Вопросы в личку !!!!!!
    Кидай в папку со звуками и наслаждайся !!!!!
  3. #23
    Дим, у меня есть плеер который форматирует любые звуки в нужный. Лучше закинь видео работы двигателя с обработанными звуками на эльмоде из ютуба, а не из библиотеки
    p.s. И таки да, речь идет именно о звуках двигателя, скачанных из видео, а не о доп звуках
  4. #24
    Завтра перекодирую видео в формат МР 3 , нарежу звук и перекодирую в наш формат , подпишу для КТ ( у тебя же эти звуки стоят ) и кидану тебе , скидывай и пробуй !!!! Самое простое это с видео кодировать в аудио , без проблем !!!!!
    Если есть у тебя нужные куски с этого видео , то мне будет проще всё остальное сделать , или хотя бы куски по секундно напиши какие тебе нужно а я сделаю всё остальное и пропишу их для Эльмода чтоб ты только закачал и пробовал !!!!!
  5. #25
    мне в этом видео нужно шесть составляющий .
    1. звук стартёра .
    2. заглушить двигатель
    3 холостой ход
    4 холостой , движение на средних
    5 средние переход на большие
    6 с больших на холостые
    если на видео все это куски можно вырезать ( если они присутствуют на всём интервале видео ) , то нарезать можно и правидьно подписать !!!
    Ты только не обижайся на меня ! В споре рождается истина !!!! ;-)
  6. #26
    В инете есть файлы в мр3 полного цикла работы двигателей , нарезай и перекодируй в формат эльмода , подписывай как надо и закачивай в эльмод !!!! Песню в нужном нам формате я сюда скинул , она играет в эльмоде классно !!!!!
  7. #27
    Димон, песня которая играет классно в эльмоде, играет в доп звуках, я тебе в эльмод могу залить "жили у бабуси два веселых гуся" и будет играть. Но что касается работы двигателя то эльмод воспроизводить их не будет. Думаешь я не пробовал? Когда появился у меня эльмод, первым делом я хотел залить отредактированную нарезку файлов от armortek, в таком же стиле как делал это на биере, увы эльмод не справился. Вот и катаю на библиотечных файлах
  8. #28
    ну не знаю, я брал с ютубного видео звуки для т-34, сохранял их при долном формате, именовал как надо и все эльмод видит прекрасно, может ты просто ини файл не редактировал под эти звуки? или неправильные имена задавал?
  9. #29
    Достаточно в эльмоде заменить один файл "запуск двигателя на свой", перекодированный в нужный формат, не библиотечный, а остальные оставить родные. И при пробе запуска двигателя у тебя тупо не будет звука запуска двигателя.
  10. #30
    Шура, с этого места по подробней. Что за ини файл, возможно из за этого я и не смог запустит ️ь
  1. МАКО-2 (работает с RX-18)/ Австралия
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 23:37
  2. Проблемы с МАКО (2)
    Ответов: 12
  3. МАКО-2017 (релиз 2)
    от deny в разделе Обзоры аппаратуры и начинок.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 13:56
  4. МАКО-2 работает с начинкой Торро
  5. МАКО-2. Режим АРТЫ.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 07:25
