Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Проблема с редукторами от МАТО.
    Великий Город, Россия
    А что даст фото? Подшипник внешне почти не отличается от нормального, только внутренняя обойма не вращается... При попытке провернуть все хрустит и заедает... ИМХО, развалился сепаратор... До этого в данных редукторах заменил 3 кривые шестерни, боролся с постоянным откручиванием винтов шестерен выходных валов (в итоге перерезал резьбу в шестернях на М3,5 и изготовил новые винты, которые входят в выемки валов без люфта). Теперь вышел из строя подшипник. Возможно, это только мне так "повезло", но сомневаюсь в своей уникальности... Танк (Тигр-1 ПРО) не такой уж экстремальный - всего 6,5 кг и катается только по квартире. Выходные валы и ленивцы каждый на 3-х шариковых подшипниках, по идее, должны быть вечными! Да, на фото редукторы ДО изъятия подшипника - разбирать танк сейчас еще раз ну никак не хочется! Как буду разбирать - сфотаю.
ID:	23065 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23066 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23067 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23068 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23069 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aak177; 25.12.2014 в 15:48.
  2. #22
    Чистенький, ухоженный. Сразу видно что комнатный
    Имею в наличии такие же редуктора, покупал у Алексея HAL 2 года назад. Гоняю их в хвост и в гриву, ни разу не занимался протяжками, регулировками и всякими там обкатками, только валы на стальные заменил и пиньёны на локтайт посадил ну и смазываю. Катаю исключительно по улице, так как дома этот гряземес катать опасно, можно пенделя от жены получить за загаженный палас И вот в чем парадокс, ни разу не было никаких проблем.
  3. #23
    Претензии понятны, спасибо... Буду писать производителю.
    Еще просьба - можете выложить фото замененных кривых шестеренок (стрелками укажите какие)?
    Вопрос к Александру_МАМИ:
    Как думаешь почему может "лететь" подшипник редуктора на выходном валу?
    Нагрузки? Или все таки МАТОвские редукторы могут не выдержать нагрузки металлических гусениц и подвески?
    В моем случае (когда стоит втулка ванны с подшипником, которая снимает основную нагрузку на вал и выходной подшипник редуктора) ничем, кроме брака производителя подшипника выход его из строя не объяснить. Фото замененных шестерен (они все одинаковые, и их в каждом редукторе по три!):
ID:	23072 Нажмите на изображение для увеличения.
    При этом, кроме того, что все они кривые (т.е. шестерня большего диаметра насажена на шестерню меньшего диаметра с перекосом), они все еще имеют разные дефекты зубьев (криво прорезаны, недостаточно глубоко прорезаны, имеют переменный шаг...). На фото это трудно увидеть, но при вращении редуктора - сразу.
    Вот здесь написал про совместимость стоковых цинковых редукторов Т-34 и Тигра-1: http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2536&page=23
    Последний раз редактировалось aak177; 25.12.2014 в 15:51.
  5. #25
    Приветствую!
    Как там идет общение с производителем? Может, они будут настолько любезны, что ПРОДАДУТ горсть подшипников, которые они через один бракованные ставят в свои редукторы? А то мои поиски аналогичных не увенчались успехом...
  6. #26
    Аватар для Konst_StPete
    Санкт-Петербург,Россия
    Приветствую!
    Добрый вечер.У меня была похожая ситуация менял валы на длинные взамен коротких.
    Один подшипник разобрался.Я нашел похожие подшипники в хобби острове (не реклама,просто желание помочь) по размерам обойм и ширине.Сколько стоили не помню.
    С уважением.
  7. #27
    Приветствую!
    Общение идет позитивно, но по подшипникам пока не скажу...
    Сообщу.
    Еще вопрос - через сколько времени после получения редукторов произошло срабатывание подшипников?
    Самара
    Сообщу.
    У меня на одних редукторах 900метров прошли и развалились, на других с НОВЬЯ подшипники 3 из 4х уж заклиненные были.
  9. #29
    Посмотрел наконец то латунные редуктора , попал ко мне танк с этими редукторами ! Редуктора почти новые , катание только по комнате !!! Моторы для этой конструкции ОЧЕНЬ слабые + шестерня на движке к тому же большая стоит , это не правильно !!! Для такой шестерёнки нужны движки не меньше 500 класса , но под такую мощность редуктор сам не выдержит ( или погнёт оси на шестернях или поломает зубья ) . Мой вывод - эти редуктора годятся только для лёгкого танка ( имеется ввиду вес модели ) и только для ковровых покатушек !!! Чисто моё мнение !!!! Люфт на предпоследней шестерне , тонкие валы на шестернях + вращение шестерёнок на таких тонких валах , это что то !!!! Зубья тоже начало немного сжирать , есть не большая выработка
  10. #30
    У меня один подшипник (наружный выходного вала) затрещал буквально через неделю (т.е. можно считать сразу, новый). Механик прав с выводами по этим редукторам, поэтому в Т-34 я поставил Тайгеновские со стальными шестернями. Тоже далеко не идеал, но хоть покрепче выглядят.
    Последний раз редактировалось aak177; 07.02.2015 в 19:11.
  1. Домашние опыты с редукторами от Механика
    от Механик в разделе Редукторы
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 12:18
  2. Проблема с КВ-2 от Торро
    от crossfighter в разделе Танки ТОРРО
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 20:49
  3. Снова проблема с редуктором.
    от Biker в разделе Редукторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 22:22
  4. Проблема с RX-18
    от Дмитрий в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 06:14
