Я завтра поставлю один редуктор 3:1 ( есть целый но пластиковый ) , а с другой стороны4:1 , прокачу танк и сниму на видео !
Для понятности :
1. пластиковый
2. силумин
3 металл ХЛ
Это по конструкции стоковые , но металл ХЛ покупается отдельно как апгрейд и все три обзываются как 3:1 . Например : Heng Long - 3818-082
Второй вариант :
Редуктора металл с понижайкой , то есть в редуктор добавлена ещё одна шестерня и обзываются 4:1 . Например : TG3818-041 . Так же покупаются как апгрейд отдельно .
Редуктора МАТО , и так далее не рассматриваю по причине не имение таковых в наличии .
Все так и должно было быть,как я и предполагал....В первом видео,более оборотистый мотор на 4:1 редукторе,сравнивает скорость (ну почти) А на втором,при замене мотора на "силуминовый"
