боронелист на башне одинарный т.е. без швов у орудийной маски (дырку ближнию к стволу проковыряй... а то.. как целиться?)
				Женя,спасибо за замечанияТанк на фото именно тот,фоток почти нет,рисунки все разные, вообще неизвестно практически ничего ....
По тайгену: Комбашня расположена не как у Монаха, а в соответствии с множественными чертежами, по крайней мере В.Мальгинов.
Не там лежит только топор,(экипаж перенес,куда ему надо)
Колпак вентилятора не ставили (потеряли,ненужен он им)
Длиная часть стартера погребена под Ц. (освободим потом)
Под гранатометы на крыше остались потому что бронелист стоит от предидущей модификации
А на корпусе установлены по ошибкеРабочие на заводе* Хеншель и сын* не роботы,а живые люди....
Если крепеж для тросов не нужон,с радость приму
Про выпил для петли узнал давно....и забыл пильнуть
---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
*Проковыривать дырки* Занятие для шпаны....А отверстие для прицела ЕДИНСТВЕНОЕ а не *ближняя дырка* на маске присутствует изначально.
1. Если делать 205-й, то 3 фото существует. Инет в помощь. Маленькие превюшки здесь. http://www.tiif.de/thread.php?thread...77c2bded34270c
2. Фото комбашенки в студию!
3. Тайгеновцы потеряли колпак? Им он не нужен?
4. по стартеру, чтобы было понятно о чем я http://tiger1.info/EN/Starter-clutch.html
5. "Под гранатометы на крыше остались потому что бронелист стоит от предидущей модификации" Модификации ХенЛонга?
6. "А на корпусе установлены по ошибкеРабочие на заводе* Хеншель и сын*" Да-да, мы на каждый вопрос найдем отмазку.
7. Не "нужон". Отдам.
В общем есть 2 пути: один легкий, другой трудный. Легкий - уподобиться одному товарищу и сказать, что так видишь. Сложный - ты уже на нем.![]()
Полезная полемика, так как тоже присматриваюсь к тайгеновскому тигру- брать, не брать. А хоть на какую-нибудь модификацию он пойдет с минимальными переделками?
				Женя спасибо за инфу! И за то что принимаешь мой юмор
1. Да к сожалению эти фото с дороги,единственные,я их нашел давно,там практически ничо не видать
2.я прикинул по масштабу,если ставить КБ как на фотах,ее надо передвинуть на 3 мм. курочить всю башню из-за 3 мм.??? Скажу сразу небуду....Спишем на избыток шнапса употребленного в процессе изготовления моего танка
3.Не Тайгеновцы....а экипажДаже на твоей фоте его нет...он же употреблялся для движения под водой,по-моему,а на земле он нафиг не был нужен....
4.Про стартер понял....пластина от весеннего 1943 года.....
5.Нет не ХЛ,он тут ваще никак не участвуетБронелист опять же от весенника 1943г. (со швом и приварками) Похоже танк собирали в темноте, и нечистые на руку рабочие склада выдали оставшийся с весны бронелист,а новый продали налево...
6.Обсуждение как и процесс работы,должно приносить радость и улыбку
7.Большое спасибо,может еще что ненужное для Тигрули есть?
Ты видел мою 3 шку и 4 ку на фотках в темах,разве я похож на одного товарища?
Еще раз спасибо.
				Переделки требуются минимальные: 1.Перенос КБ на 3 мм. 2.Перенос преископа заряжающего на 8 мм. 3. Гранатомет тоже пренести к КБ поближе. 4.шов лишний с приварками убрать с башни. 5. Крышку стартера изменить чуток. Вроде все что подсказали мне, если есть желание заморочиться на эти не соответствия то получите на выходе Тигр Ausf E Весна 1944 г.
Решать вам.
А смысл тогда такой _ что пидолил ты танку Андрей зря , всё придётся скоблить и смывать за ново .
Еду как могу , а еду здорово!
				Конечно все уже видели мою Тигру и на ХЭ 2013 и на параде 9 Мая,но все же есть кой какие доделки...Так как на Ц трудно нанести обозначения,я нарисовал все вручную,как получилось судить вам.... Затем нанес покоцы и царапки:
После чего случились праздники.....
В планах,загадить ходовку грязьками,полить топливом и маслицемИ думаю будет хорошо....
