Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Система от Кларка
Древовидный режим
    CLARK Система от Кларка
    Clark System TK20 (E)
    Итак, вышла новая плата, занявшая свободное место на рынке, потеснив ДБЦ. Расскажу что и с чем ее едят.
    Что мы получаем: Плату и 4 провода для подключения приемника, +провод для ИК-диода.
    Установку описывать не буду, уже описывал, скорее всего выложу инструкцию по установке в ПДФ попозже.
    Что касается функционала - тут есть чему удивиться - настроить можно почти все, начиная от боевых параметров до визуальных
    Боевые:
    - количество жизней
    - перезарядка
    - понижение мощности
    - и т.д.
    Визуальные:
    - сила отката орудия
    - откат самого танка
    С чем сочетается:
    - с пневмопушкой *сделана очень интересная особенность - танк изначально накачивает ее до "боевого" состояния, а в момент выстрела мгновенно разряжает ее и происходит ИК выстрел (ну и со вспышкой, если установлена)
    - ХЛ откатом (не пробовал еще)
    - откатом асистам (поправьте если не так называется)
    - тамиевским откатом
    - обычной серво машинкой.
    Касаемо визуализации, хотелось бы отметить возможность выбора между вспышкой ХЛ и светодиодом для индикации выстрела и возможность отдельным светодиодом показать попадание и уничтожение танка.
    Чем ОСОБЕННО интересна система - она интегрирована как с ХЛ так и Тамиевскими боями. При этом есть 100% совместимость с тамией или же неплохая визуализация боев ХЛ. Наверно это главное достоинство этой платы (ИМХО)
    Плата может похвастаться звуками в стиле Эль-мод. Т.е. для каждого танка свои звуки (постепенно добавляются звуки для новых танков), звук двигателя нормальный +ступенчатый звук при езде в зависимости от скорости движения, звук поворота башни, подъема-опускания ствола, попадания, выстрела, НОРМАЛЬНЫЙ звук пулемета, и НОВОЕ - звук перезарядки орудия. Помимо всего прочего на динамик стоит усиленный выход - даже с родным ХЛ динамиком звучит на порядок громче и лучше.
    И еще. Свершилось - ХЛ может перейти на 2,4 Ггц или на любую другую нормальную канальную аппаратуру. Управление стало гораздо более плавным и ушел разворот на месте. Однако стало чуть сложнее управлять остальными командами, так как на второй стик легли все остальные функции кроме движение. Хотя если на ХЛ можно научиться плавно ездить - привыкнуть к новому управлению тоже не составит труда.
    Теперь о минусах.
    - необходимо докупить аппаратуру управления (ну тут сорно + или -)
    - необходимо докупить пульт для программирования (+ то что он один на все платы, если вдруг у вас не один танк будет на этой плате)
    - необходимо докупить систему боя (дешеле от ХЛ, поскольку грибок и ИК диод со всеми проводами в комплект платы не входят)
    - Нужна вспышка выстрела/светодиод - для визуализации выстрела и попадания (+ то что стоят копейки)
    Резюме - новая интересная плата с богатым функционалом. Если не побояться заморочиться с установкой и первичной настройкой - можно получить на выходе по настоящему полнофункциональный танк с нормальным звуком и управлением.
    ---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
    Пока ориентировочно 3000, потому что в связи с дополнениями и улучшениями цена может чуть подрасти.
    В принципе полный комплект из всего что я описал будет стоить примерно так:
    Плата ТК20Е с увеличенной дальностью - 3000
    Аппаратура (минимум 4 канала) - 2000-3000 (если бюджетная)
    Система боя ХЛ со вспышкой - 1200
    Пульт для программирования - 300-600р (зависит от пульта)
    Светодиод - бесценно.
    То есть на танк без всего будет стоить тысяч 6-7 - в зависимости от стоимости аппаратуры.
    Что можно заказать дополнительно к плате:
    Более мощный ИК диод
    Пульт программирования
    Держатель грибка Тамии с проводом припаянным
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 14.11.2012 в 09:33.
  1. Усилитель звука TDA7297 для Кларка (опыт ХЭЛа)
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 04:04
  2. СИСТЕМА ТРЕНИРОВОК.
    Ответов: 37
  3. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 07:52
  4. Система боя RCC
  5. Система боя IMPACT...
    Ответов: 43
