Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Пантера Крупп
    Поменял я у неё "ходовку", так как на старом шасси "клюёт носом".
    Замена пружин ничего не дала. Буду думать что делать дальше, а пока так. Кстати верхняя крышка на Тамиевский низ встаёт на 3,5-4 балла: зазор впереди и зазор сзади. Также буду думать как это закрывать.
    + ещё и то, что редукторы с ТК-6.1 греются "мама дорогая"... Может поставлю другие, штатные Тамиевские, посмотрим, что с ними будет.
    Замена пружин ничего не дала. Буду думать что делать дальше, а пока так...
    Дело не в пружинах.
    Как показала практика, ЭТО лечится только постановкой штатного шасси, то есть Пантерных рычагов. Заменил всё, встала как нужно, перестала клевать носом при движении.
    Но это - к слову. То, что на фото - уже другой проект. А здесь остаётся Тамия - как база, и скорее всего поставлю Эльмод.
    Итак, система прибыла. Буду ставить и смотреть.
    Самое интересное впереди: настройки тяжа с динамикой среднего танка.
    Может получится очень сильный противник всем тяжам в принципе.
    https://vk.com/wall-64693444_2426
    Поменял плату управления на Эльмод, гонял машину 20-25 минут по квартире и коврам. Моторы еле-еле нагрелись.
    Платы Тамия и ТК-6.1S - не для таких редукторов.
    Установка системы Эльмод заняла много времени, но оно того стоило. Подробнее здесь: https://rctank.ru/forum/showthread.p...920#post104920
    Общий вид внутрянки + перенес редуктор поворота башни...
    И общий вид машины - более эстетичный:
  1. Пантера Г (Костянчик)
    от Kostyanchik в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 04:23
  2. Пантера?
    от TIODOM в разделе О танках
    Ответов: 14
  3. пантера или тигр
    от VCaHeK в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 19:25
  4. Пантера тип G от HL
    Ответов: 33
