Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 202
Тема: Пантера Г (Костянчик)
    По умолчанию Пантера Г (Костянчик)
    Хочу предложить на суд общественности 2 бюджетные доработки:
    1. Звук
    В магазинах электроники можно купить за 200р. акустическую систему Genius (рис. 1.1., 1.2., 1.3.) - не реклама.
    Чем она примечательна:
    Номинальная мощность 2х0,5Вт (мощность усилителя RX-18, 2х0,65Вт, работает в мостовом режиме 1,3 Вт, 8 Ом), Номинальное сопротивление каждой акустической головки 4 Ом, Диаметр - 4 см.
    Данные колонки устанавливаем в кормовой части танка, излучатели направлены в вентиляционные отверстия наружу.
    Из фронтальной панели колонок ножницами по металлу вырезаем установочные кольца и напильником подгоняем их под корпус танка (рис. 1.4.). Далее приклеиваем к корпусу (рис. 1.5.) и фиксируем на них динамики (рис. 1.6.).
    Динамики между собой соединяются последовательно (общее сопротивление получается 8 Ом, суммарная мощность 1 Вт) и подключаются к RX-18.
    "На выходе" получаем увеличение громкости и детальности звучания.
    2.Ленивец
    Что меня не устроило: ЛЮФТ, назойливый скрип (смазка помогает на время).
    Нам понадобится:
    - 4 опорных подшипника 3х6х2,5 мм с фланцем;
    - 2 винта 3х30 мм с плоской шляпкой;
    - 2 гайки 3 мм;
    - 4 шайбы для 3 мм винтов;
    - 10 шайб для 2,5 мм винтов.
    Рассверливаем центральное отверстие ленивца 6 мм сверлом. На винт нанизываем подшипник, 4 шайбы для 2,5 мм винтов (нужны чтобы не перетягивались подшипники). Вставляем в ленивец, добавляем смазку. Далее нанизываем подшипник, 1 шайба для 2,5 мм винтов, 1 шайба для 3 мм винтов (рис. 2.1., 2.2., 2.3.). Получившийся бутерброд вставляем в отверстие крепления ленивца к корпусу и притягивает 3 мм шайбой и гайкой к корпусу (рис. 2.4.).
    "На выходе" получаем: отсутствие люфта и скрипа, приспособленность к улице, минимальное сопротивление вращению.
    Последний раз редактировалось HAL; 18.02.2014 в 12:42.
    Хоть я и не владелец Пантеры, но ..... с динамиками прикольное решение, во всяком случае их установка.
    Про ленивец судить не буду....
    ...В магазинах электроники можно купить за 200р. акустическую систему Genius (рис. 1.1., 1.2., 1.3.) - не реклама.
    2Kostyanchik:
    отличная идея... можно даже ссылки дать на магазины. У НАС ЗДЕСЬ это приветствуется!
    2Kostyanchik:
    Колонки я покупал в М-Видео за 199р. http://www.mvideo.ru/products/500349...=search_result. А так я думаю, можно на Яндекс маркете найти, возможно дешевле.
    Подшипники можно купить ДЁШЕВО (40р. шт.) в маг. на ст.м. Полежаевская. Кстати я там был. У них много разной мелочевки, куторую можно использовать в "танкостроении".
    Да на Полежаевке - хороший магазин... сам много что там покупаю...
    вот их сайт www.technosporta.net
    ул. Магистральная д.1, 2 этаж, ком. 1608
    8 926 675 12 22
    По умолчанию Ура! Я закончил доработку танка... (сегодня в 02:00)
    Приветствую всех!
    После эН-ого количества бессонных ночей я наконец-таки закончил доработку танка.
    И так, танк HL Panther G (PRO) ver. Kostyanchik:
    Танк дорабатывался для эксплуатации на природе. Было доработано: Баллансиры с использованием подшипников, дымогенератор-пропорциональный (идея взята с др. форумов), звук, перенос выключателей: питания, звука, дыма.
    P.S. Отдельное !спасибо! HAL за запчасти.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 01.07.2012 в 21:24.
    Продолжение:
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 01.07.2012 в 18:31.
    Отлично! Жаль в действии не увидел вчера.
    Продолжение 3:
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 01.07.2012 в 21:26.
  1. Tiger I - full metall tank MATO (Костянчик)
    от Kostyanchik в разделе Тигр-I
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 09:10
  2. Пантера?
    от TIODOM в разделе О танках
    Ответов: 14
  3. Танки на РУ. КВ или Пантера?
    от Thorward в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:34
  4. Пантера тип G от HL
    Ответов: 33
