Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 10181920
Показано с 191 по 195 из 195
Тема: Нужен совет по верхней крышке КТ
  1. #191
    Цитата Сообщение от Shephard Посмотреть сообщение
    Зачем наносить слой блеска если она и так достаточно блестит и тем самым раздражает ?
    По глянцу смывка хорошо растекается - капельку нанес тонкой кисточкой и готово, при определенной сноровке можно вообще ватными палочками не вытирать лишнее, т.к. его не будет.
  2. #192
    Женя, тоже не правильно
    Сначала фильтр, залив лаком, и только потом смывка. Деки можно сразу после покраса наносить, ничего с ними не будет.
    Каждому свое. Единственно правильной последовательности действий тут нет.
    После пары моделей технология отрабатывается и подбираются подходящие материалы.
    Тут уже все разжевано-пережевано http://scalemodels.ru/modules/forum/index_c_4.html
  3. #193
    Вообщем,Леша "правильных" материалов накопал,я то же все это когда-то читал и вникал...Все правильно,но я лично наношу смывку после покрытия полуглянцевым лаком на камуфляже....(этап 6 после этапа 2)
    Андрюш, я точно так же делаю, смывка после нанесения полуглянцевого лака
  4. #194
    почистил, продолжаем конструктивный разговор...
    Спасибо Леш, тема о сборке КТ здесь http://www.d-i-m.su/forum/showthread...7212#post47212
  1. Фиксация верхней половины корпуса ??????
    от teacher в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 22:00
  2. Приобретаю три танка.Нужен совет профи !
    от maestro20008 в разделе Танки от ТАМИИ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:05
  3. Выбор из двух Тигров, нужен совет
    Ответов: 23
  4. Нужен совет
    от Bastshoe в разделе Технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 20:51
  5. Нужен совет, камрады!
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 10:24
