Показано с 11 по 20 из 37
Тема: откат на Pz-3
    Все будет работать нормально
    Егорыч, ссылки поправте, некоректны...
    Здравствуйте
    Сейчас должно получить , (может где есть подешевле ?)
    http://www.rctank.de/Panzer-III-5cm-...-recoil-system
    http://www.rctank.de/Gun-barrel-reco...non-flash-unit
    http://www.rctank.de/Heng-Long-RX-18...nit-incl-Kabel
    С уважением
    Была у меня проблема (давненько), сгорел поворот в какую то сторону. И когда покупал новую 18-ю, то и прикупил новый приёмник аля http://www.rctank.de/Heng-Long-Recei...-for-the-rx-18
    Потом проверял, т.к. пульт старый остался, но всё работает. При полных батарейках и аккуме уверенный приём на 70 метрах, дальше уже плохо танк видно...
    Но если вы нашли на http://www.rcuniverse.com/forum/rc-tanks-369/ где в Т-3 всё устанавливают (что вы перечислили), то думаю что у вас всё получится.
    Про цены не знаю....
    Кстати, указали бы в адресе место своей дислокации....
    Здравствуйте
    Когда выбирал все эти прибамбасы , я тоже обратил внимание на этот приемник ( было написано , что он предназначен для rx-18 ) , А какие у него еще плюсы , кроме повышения дальности ( визуально у него деталей гораздо меньше , чем у старого ) , не знаю может взять , 700 р. не деньги .
    Drago , посоветуйте : как уменьшить "дерганье" танка при выстреле , продается специальный регулятор отдачи http://www.rctank.de/ARM-02-module-t...uring-shooting и могут ли возникнуть проблемы при установке.
    На выходных приедет дочка , попробую скинуть фотки.
    С уважением
    p.s. место базирования - Красноярск , образца 1965 г.р.
    Цитата Сообщение от Егорыч Посмотреть сообщение
    ... как уменьшить "дерганье" танка при выстреле... .
    Речь идёт о дёргании танка назад и вперед в момент выстрела? Концевик на пушке... или нужно смотреть на форуме коннектор, в плату подключается...
    Здравствуйте
    Да , именно дерганье танка при выстреле назад и вперед ( довольно нереалистично ), а коннектор не это ? - http://www.rctank.de/ARM-02-module-t...uring-shooting и
    если то самое , то сможем потом подключить его ?
    Егорыч, что то не получается найти на форуме тему где обсуждали отключение дёргания танка при выстреле....
    Сделай снимок самого механизма пушки, там должен быть концевик...
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread...F2%E0%ED%EA%E0
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4967
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread...F2%F0%E5%EB%E5
    но вот самоё нужное не попадается... или оно в обсуждении какого то танка есть.
    нужна ваша фотка.
    RCTW точно это решает...
    Егорыч- у тебя 2,4 или 27мгц?
    Здравствуйте
    Если RX-18 на 2.4 - то подойдет... Судя по описанию.
  1. Откат ствола
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 12:04
  2. Откат орудия TIGER 1 от HL
    от Монах в разделе Тигр-I
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 08:20
  3. Откат из гирбокса
    от Tankoman в разделе Хитрости мастера
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 20:57
  4. Откат орудия от ХЛ
    от Thorward в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:21
  5. Откат в Шермане (Тамия)
    от Tankoman в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 18:24
