Показано с 1 по 10 из 37
Тема: откат на Pz-3
    Здравствуйте
    Когда выбирал все эти прибамбасы , я тоже обратил внимание на этот приемник ( было написано , что он предназначен для rx-18 ) , А какие у него еще плюсы , кроме повышения дальности ( визуально у него деталей гораздо меньше , чем у старого ) , не знаю может взять , 700 р. не деньги .
    Drago , посоветуйте : как уменьшить "дерганье" танка при выстреле , продается специальный регулятор отдачи http://www.rctank.de/ARM-02-module-t...uring-shooting и могут ли возникнуть проблемы при установке.
    На выходных приедет дочка , попробую скинуть фотки.
    С уважением
    p.s. место базирования - Красноярск , образца 1965 г.р.
    Цитата Сообщение от Егорыч Посмотреть сообщение
    ... как уменьшить "дерганье" танка при выстреле... .
    Речь идёт о дёргании танка назад и вперед в момент выстрела? Концевик на пушке... или нужно смотреть на форуме коннектор, в плату подключается...
    Здравствуйте
    Да , именно дерганье танка при выстреле назад и вперед ( довольно нереалистично ), а коннектор не это ? - http://www.rctank.de/ARM-02-module-t...uring-shooting и
    если то самое , то сможем потом подключить его ?
    Здравствуйте
    Если RX-18 на 2.4 - то подойдет... Судя по описанию.
  1. Откат ствола
    от chil-man в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 12:04
  2. Откат орудия TIGER 1 от HL
    от Монах в разделе Тигр-I
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 08:20
  3. Откат из гирбокса
    от Tankoman в разделе Хитрости мастера
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 20:57
  4. Откат орудия от ХЛ
    от Thorward в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:21
  5. Откат в Шермане (Тамия)
    от Tankoman в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 18:24
