Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Откат орудия от ХЛ
    Москва, север
    По умолчанию Откат орудия от ХЛ
    Кто-нибудь работал с вот этой штукой?
    Сложно ли она устанавливается? Правильно ли я понимаю, что она даст эффект вспышки+отката орудия, если поставить взамен стандартной пневмопушки?
    Александр1 вроде ставил на свой Тигр.
    Ко мне едет для Pz.III. Флеш, то есть вспышка, покупается отдельно от механизма отката. Впрочем, можно, как я, купить сразу комплект - дешевле будет.
    Ставиться вместо пневмопушки. Это не сложно.
    у меня стоит такая фича! работает замечательно, ставится тож не сложно но есть свои особенности, кстати на фото версия без вспышки, советую добавить 10 евро и вязять комплект со вспышкой!
    Москва, север
    Кстати, по вспышке вопрос. У меня орудие на Панзер-3 без дульного тормоза. А будет ли вспышка в дуле-трубе видна? Или надо будет диодик вынут малек из дула, для видимости?
    будет будет... у меня на шермане и кв нет тормоза также... видно однака...
    будет видно но хреново, тамия-вспышка и хл-две разные вещи, если кто держал в руках ксенон - автомобильный то поймет о чем речь, на хл-вспышке сам цоколь помещен в термотрубку прозрачную которая торчит за цоколь лампы на 5 мм, и обрезать ее нельзя, т.к. она защищает тонюсенький проводок для розжига лампы, утопив это все в ствол, вспышка будет видна только если смотреть танку в дуло, в профиль видно ниче не будет!
    Москва, Кузьминки
    В Тамиевских моделях для вспышки использована ксеноновая лампа (аналог вспышки фотоаппарата) в оранжевой пленке. На ю-тубе есть видео, где эта "пиписочка" слегка торчит из дула. Выглядит тоже очень эротично. Зато четко видно со стороны
    необходимость вспышки нужна для идентийикации выстрела когда ты смотришь на выстрел или под углом, начиная с 45 гадусов, или 180 градусов... в помещении достаточно и такой вспышки + у ХЛ вспышка очень яркая (не красного оттенка), но яркая... можно вот здесь посмотреть http://www.youtube.com/user/TANKzone...28/lfPkdeH31hw
    Москва, север
    Меня еще вот что долго интересовало.
    А если покрасить диод от ХЛ, например, в оранжевый? Или изменить цвет вспышки такими методами нереально?
    Москва, Кузьминки
    Не надо забывать, что после установки RCTW вспышка-выстрел будет уже (или не будет воще) работать с другой кнопк...
  1. откат на Pz-3
    от Егорыч в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 10:00
  2. ЛЕГО - Откат Орудия...
    от HAL в разделе ЛЕГО ТАНКИ и ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 22:00
  3. Откат ствола
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 12:04
  4. Откат орудия TIGER 1 от HL
    от Монах в разделе Тигр-I
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 08:20
  5. Откат из гирбокса
    от Tankoman в разделе Хитрости мастера
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 20:57
