Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Вопросы от Александра 01
    легче всего модернизировать тот танк который модернизирован не твоими руками, а твоими деньгами и руками того кто умеет его модернизировать! а если серьезно, то купи танк сначала, купи все что тебе перечислили и обмодернизируйся!
    Цитата Сообщение от Александр 01 Посмотреть сообщение
    Какой танк легче всего модернизировать под ик бой Тамия?
    Раз пошел такой разговор - то давайте уже грамотно выражаться.
    Итак вы говорите про "протокол Тамия".
    Систем боя протокола Тамия несколько - Эльмод, Кларк, РСТВ, АйБиЮ и сама система Тамия.
    Про эти системы есть отдельные ветки - посмотрите и почитайте.
    Теперь про модернизацию - опять таки неправильное понимание. Установка системы боя - это не модернизация, а именно установка системы боя.
    Если у Вас ХенгЛонг или чо-то другое, вам подойдет все системы, потому что это не только модуль ИК боя, но и управление танком, но :
    -) Кларк отдельно + приемник и пульт ДУ
    -) Тамия отдельно + приемник и пульт ДУ
    -) РСТВ (только модуль ИК боя)
    -) Эльмод + приемник и пульт ДУ
    вот как от так для начала. В любую модель танка можно поставить систему боя протокола Тамия.
    Не говорите о том,о чем вообще не имеете понятия....ИК бой нормально работает и в солнце и в очень солнечно ...И все люди давным давно играют на улице и даже и не заморачиваются никакими пукалками....А вообще,совет: Пишите грамотно,без "улеце" и "досведания" это уже не "крута"
    А почему тогда ИК управление от моего вертолета на солнце вообще не работает???
    Все дело в харктеристиках и качестве пары приемник и передатчик ИК сигнала .... Мощность и длина волны....
    Посмотрел и повыбирал,в четверг или в пятницу иду в магазин если не изменятся планы.Оринтировка на КВ 1 хенглонг Нажмите на изображение для увеличения.
    Только вот в чем дело,я нигде не смог найти ответы вопросы:
    1.В интернете есть 4 кв 1 и все по различным ценам,объяните разницу (я понимаю различие между железными частями и резиной но когда 2 танка с резиновыми гусиницами и одинаковым описанием по разной цене я не пойму)
    2.Из какой стали сделана версия PRO? Из обычной или неражовейки,т.е. ражовеют ли гусеницы?
    3.При проведении сражений в зале надо ли отключать дымогенератор или можно просто не наливать туда масло?
    4.Надо ли демантировать надпись "Бей фашистскую гадину!"?
    5.Можно ли красить акрилом от Zvezda?
    Ну вроде всё,жду ответов с нетирпением!
    Самара
    1) есть три версии, дискретный ( самый дешевый, ), пропорциональный (середнячок) и ПРО (металическая ) версия (самый дорогой)
    Резиновых гусениц на них нету, там либо из пластика либо из металла.
    2) Стали там НЕТ, гусеницы и ведущие звездочки сделаны из ЦАМА, по хрупкости и износоустойчивости версия ПРО уступает пластиковыи гусеницам.
    3) дымогенератор лучше вообще не включать, бывали случае что при включении его выгорала плата управления.
    4) А зачем? танк с такой надписью реально существовал...
    5) Не советую, лучше автокрасками ( можно даже из балончика)
    + у в версии про стоят редуктора из цама, они просто ОТВРАТНЫЕ, ездить долго не будут, поэтому, если использование танка будет паркетным, берите лучше пластиковую версию ( 3878-1, в белой коробке), если же хотите гонять танк на улице, берите ПРО + к нему сразу редуктора МАТО или ВАЛЬТЕРСОН ( но это + 3000-4000р)
    В любом случае я голосую за пластиковую пропорциональноую версию, ( 3878-1, в белой коробке),потому что она более универсальна, и если решите апгрейтить танк, то всеравно весь родной "металл" от ХЛ под замену ( т.е смысла в нем нет никакого,), но решать вам...
    В любом случае я голосую за пластиковую пропорциональноую версию, ( 3878-1, в белой коробке),потому что она более универсальна, и если решите апгрейтить танк, то всеравно весль родной "металл" от ХЛ под замену ( т.е смысла в нем нет никакого,), но решать вам...
    Т.Е.версия ПРО прочнее?
    Кстати смотрел картинки у всех танков такие штепсили для зарядки аккамулятора?(придется ли переделывать зарядное устройство?) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3878-5 зарядка.jpg
    А с дымогенератором печалька,ни чего себе-плата сгорает.Ну а обезопаситься нельзя,всетаки хорошая вещь?
    Самара
    Нет, версия ПРО не прочнее ни капельки, лучше пластиковая версия, + к тому же у пластиковой версии стоят хорошие редуктора, а у ПРО дерьмовые.
    Так понятней?
    На вашем фото, зарядка под америку сделана, в Россию идет нормальный штепсель)
    Ну, сгорает он не у всех, только вот 99% его после покупки демонтируют, толку от него нет + он очень быстро сажает аккум.
    Цитата:"Ну, сгорает он не у всех, только вот 99% его после покупки демонтируют, толку от него нет + он очень быстро сажает аккум."
    Ну а если очень надо то есть способы сделать его безопасным?И как его включать и выключать или он работает постоянно?
    Самара
    Интересный довод))), у танка на пузе выключатель дымогенератора имеется (у инструкции тоже про него написано)
    Если с электроникой не дружите, то никак не обезопасить.
  1. Вопросы по ХЛ ТК-6.0
    от sergyk в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 20:43
  2. Вопросы по IBU-2
    от xZeDx в разделе Система "IBU"
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 08.12.2017, 11:27
  3. Вопросы по IBU-3
    от HAL в разделе Система "IBU"
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 12:21
  4. Вопросы по 2.4 ГГц
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 14:05
  5. Вопросы по Т-62
    от HAL в разделе Современные гусеничные Танки и САУ
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 22:32
