Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Проблема с редукторами от МАТО.
    Латунь и сталь неплохо паяются. Можно использовать вместо флюса травленую HCl кусочком цинка или если быстро - таблетку аспирина. Только при хорошей вентиляции! Очень вредно легким.
    Великий Город, Россия
    В прошлом радиолюбитель, авиа и судомоделист, так что как паять я знаю. Но за совет все равно спасибо!
    Самара
    Коллеги, подскажите, где можно приобрести фланцевые подшипники выходных валой от МАТОредукторов? На днях проводил плановое т.о. и был удивлен что на почти новых редукторах (пробег около 900метров) все подшипники развалились...
    Нижний Тагил
    На ебае можно найти по размерам любой подшипник. Из китая самые дешевые, но ждать месяц.
    asiatam.com/index.php?cat=c36_Kugellager-Kugellager.html
    Последний раз редактировалось HAL; 17.10.2014 в 05:37.
    Самара
    Влад, посмотри сдесь, я видел там подшипники, видов пять разных диаметров!
    http://kit-s.pulscen.ru/contacts
    На выходные валы брал подшипники на заводе приборных подшипников, у них большой выбор!
    Заказы принимают по телефону! Каталог полный есть у них на сайте!
    http://www.mbf-samara.ru/catalog.php...2f66ab9b78579c
    Приветствую всех! Аналогичная проблема с редукторами МАТО - развалился наружный подшипник (несмотря на то, что в бортах ванны стоят втулки с подшипниками выходных валов). Пока просто вытащил развалившийся подшипник - вал висит на подшипнике ванны и на оставшемся в редукторе... Нужно подшипник на замену и, наверное, в запас штуки 2-3. Вообще, я разочарован полностью МАТОвскими редукторами, больше не в жизнь не возьму!
    Последний раз редактировалось aak177; 28.07.2016 в 18:45.
    Фото можно?
    Напишу производителю...
    Самара
    Приветствую всех! Аналогичная проблема с редукторами МАТО - развалился наружный подшипник (несмотря на то, что в бортах ванны стоят втулки с подшипниками выходных валов). Пока просто вытащил развалившийся подшипник - вал висит на подшипнике ванны и на оставшемся в редукторе... Нужно подшипник на замену и, наверное, в запас штуки 2-3. Вообще, я разочарован полностью МАТОвскими редукторами, больше не в жизнь не возьму это говнище!
    Если будете покупать подши, возьмите меня в долю, мне тоже запасные нужны...
    Коллеги, в Торговых Форумах (Частные лавочки) создана спец тема "Коллективные Закупки".
    Пожалуйста договаривайтесь ТАМ, чтобы темы не засорять...
  1. Домашние опыты с редукторами от Механика
    от Механик в разделе Редукторы
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 12:18
  2. Проблема с КВ-2 от Торро
    от crossfighter в разделе Танки ТОРРО
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 20:49
  3. Снова проблема с редуктором.
    от Biker в разделе Редукторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 22:22
  4. Проблема с RX-18
    от Дмитрий в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 06:14
