Страница 2 из 36 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 354
Тема: РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ по ТИГРУ-1 (для начинающих)
    Понижайка, которая непосредственно на мотор одевается походу.
    Нижний Тагил
    интересно, как она работает....цена 4 евро. если действительно понижает 4:1 то хорошая весчь. за такие деньги.
    Нижний Тагил
    подскажите. стоит ли немного переплачивать за такие редуктора новомодные? с набором шестеренок ведущих 18, 20 и 24 зубьев.
    у МАТО редуктора ведущая шестеренка сколько зубьев имеет?
    Аватар для KoBep_LT
    Visaginas, Lithuania
    Есть тема специальная про редукторы и там их как раз упоминали, начинай смотреть с "поста #103" http://www.d-i-m.su/forum/showthread...F3%EA%F2%EE%F0
    В целом хорошие редукторы, сам приобрёл такие. Бонус что в наборе идут три звёздочки с разным количеством забьев, плюс съёмник как раз для них.
    Если спрашиваешь про эти: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14036 , то на звёздочке 20 зубьев.
    Это всего лишь железо
    Как лучше сделать герметизацию ванны танка точнее проще всего?!
    ...а эта. приблуда зачем?
    Вложение 14034
    4:1 Metall Getriebe Gear fur 400/480 oder HL Motor
    Geeingnet fur Elektromotore in der 400 /480 Jamara oder Henglong mit 2,0mm Welle
    Это понижающий авиационный редуктор, вероятнее всего планетарного типа (если выходной вал расположен в центре). Вещь, вообщем-то, хорошая, НО перед покупкой необходимо учесть следующие моменты:
    1. Моторы до 480 класса имеют толщину ротора 2,3 мм. Поэтому, устанавливая редуктор, шестерня которая была на моторе - переходит на вал понижающего редуктора. А у него толщина вала далеко не 2,3 мм (скорее всего 4 мм). Поэтому нужно подумать о том, что необходимо будет его утончать до 2,3 мм и как, либо бороздить инет в поисках шестерни с подходящим центральным отверстием и нужным шагом зубьев.
    2. Не нужно забывать о том, что скорость танка упадёт в 4 раза. Не будет ли это перебором? По личному опыту восприятия скорости модели могу сказать, оптимально - понижение около 2:1.
    ИМХО:
    Довелось мне воочию "пощупать" вальтерсоновские редукторы. В сравнении с МАТОвскими, имеют несколько существенных конструктивных отличий:
    1. Валы основных передаточных шестерен расположены не на одной линии, как у МАТО. Средняя смещена вниз Вложение 14038. Сделано это, скорее всего, чтобы не повторяться.
    2. Все основные передаточные шестерни у вальтерсона одинакового диаметра, у МАТО же, следующая после моторной несколько больше остальных (+4 зуба).
    3. В комплекте у вальтерсона 3 моторные шестерни - 18, 20, 24 зуба, у МАТО - 20 зубов. Если сравнивать возможность понижения этих редукторов, при прочих равных конструктивных особенностях, то первоначальное понижение у МАТО = 1,8:1. У вальтера, при установке на мотор шестерни 18 зубов, первоначальное передаточное число = 1,78, что практически равно МАТО. Т.о. на вальтерсоновских редукторах имеется возможность получить минимальную итоговую скорость сравнимую с МАТО, а при желании - убыстрить модель.
    Разобрать и устранить все сквозные отверстия. Клей + пластик в помощь, и форум - кто ищет, тот всегда найдет...
    Получится типа такого Вложение 14039
    Нижний Тагил
    Подскажи, а валы выходные не кривые как у МАТО? ведущее колесо ровно крутится?
    ---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
    Спасибо за столь развернутое пояснение!
    И все же у каких редуктров получается немного большее (скорей всего едва заметное) передаточное отношение? у МАТО? 1,8 против 1,78....
    По выходным валам давно уже есть решение - на кривизну МАТО ставятся стальные валы...
    По передаточным числам см также соотв. тему http://www.d-i-m.su/forum/showthread...e=12#post41410
    Нижний Тагил
    По Мато понятно. Вопрос про Вальтер. Или все равно лучше и там на стальные менять.
    ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    Посмотрел, но ничего не понял александр1 пишет, что Вальтер с 18 звездой будет медленей. Костянчик вроде другое говорит...
    Ответов: 10
  2. вопросы по тигру хенг лонг
    Ответов: 28
  3. Разные вопросы по организации турниров.
    от Zloyuzver в разделе НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 21:24
  4. КВ-1 (ТАМИЯ). Разные тонкости и вопросы.
    от silencer в разделе Семейство КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 16:48
  5. КВ-1 (от ХэнгЛонга). Разные тонкости и вопросы.
