Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Схема управления начинкой.
    Москва, Кузьминки
    Честно говоря непонял достаточно ли по минимуму только вот этого?http://www.el-mod.de/product_info.ph...61b038b26b4343
    Или нужны доп блоки что бы стрелять (ИФК) и фиксировать поподания?
    ЗВУК неинтересует!
    Если это действительно совместимо с Тамией и стоит не дороже 100 евро
    То это то что нужно. Можно было бы скооперироваться и заказать.
    если звук не интересует, то это то, что нужно...
    дешевле чем Тамия, НО... бэтл ситем полностью "копатибл" - т.е. совместимы...
    Приветствую джентльмены. для полноты нужен еще вот 'jn блок который полностью отвечает за управление (ходовые двигатели, вращение башни, откат, подъем опускание ствола - кстати электроника имитирует инертность танка при езде модели)
    http://www.el-mod.de/product_info.ph...19895b646a1bf4
    а уже к этому модулю подключается батл систем на который указал Танкоман, и который стоит 69 евро.
    сумма 109+69 = 178 евро (ну и доставка думаю + около 15 евро).
    получаете полноценное пропорциональное управление и батл систем...(без звука)
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:53 ----------
    либо еще такой вариант (предлагался на теме дотов с батл систем) можно поставить на танк от хенлонга и один (наиболее маловостребованный канал - например пулемет или подъем-опускание ствола) выделит на выстрел (нажатие кнопки) этой системы... тоже батл систем но без звука, и совместим с тамией, и недорог...
    http://www.mitosal.com/electronics.html
    Москва, Фили
    Звучит заманчиво, но если я правильно узрел цены, - КОСМОС для китайских моделек
    Москва, Кузьминки
    Вот это уже ближе к телу
    По моему ИМХО цена на Батл-систем не должна превышать стоимость самого танка,
    а для "китайцев" это и есть в среднем 100$.
    В общем если кто соберется заказывать - дайте знать...
    Ребята! Особо не обольщайтесь!
    По моему, у этих ребят http://www.el-mod.de надо брать не только бэтл ситем, но и остальные блоки управления, ибо их бэтл ситем к потрохам ХЛ подключить никак нельзя.
    как и было написано чуть выше нужно брать два блока - блок управления и батлсист.... Кто хочет звук может взять третий блок - звуковой.
    Ну и, плюс к этому, необходим нормальный пульт управления и приемник к нему!
    да конечно, приемник и пульт с пропорциональным управлением...
    Москва, Кузьминки
    Тоесть вот этоhttp://www.el-mod.de/thinktank.php?o...61b038b26b4343 подходит только для продвинутого Хенг Лонга. С пропорц упр, с ддымом и зззвуком.
    А вот этоhttp://www.mitosal.com/electronics.htmlможно поставить на что угодно или вообще использовать отдельно. Типа модель: противотанковое орудие, базука, панцерфауст.
    Я за второй вариант! http://www.mitosal.com/electronics.html
    Только в чем разница там где 105$ и 125$ ???
    Последний раз редактировалось Tankoman; 06.08.2009 в 00:08.
  1. Ответов: 116
    Последнее сообщение: 09.07.2021, 13:05
  2. Схема распайки на безгрибковый "грибок"...
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 13:45
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 04:55
  4. МАКО-2 работает с начинкой Торро
  5. Ответов: 0
