Размерчики! Спасибо огромное! А фотки видел - нет времени сесть в масштаб с немаштабных фоток пересчитать. Спасибо.
Тот, который воевал, имеет другую конструкцию бронировки щели механика-водителя. Размеры в топку.
На фото выше как раз представлены два варианта.
на первом фото ваще ходовой прототип, там башня тигровая обычная, и маска пулемета и водительская все с тигра хеншеля, циммеритный это отдельная история, ведь предлагал тебе книгу про этот танк!
книгу давно распечатал. Все равно мало кто понимает - буду делать, как писал, сборный образ танка с завода с цимом, как мне красивее покажется но без фанатизма. Покрас красно коричневый или желтый - еще думаю, до него пока что далеко. Да и пулеметы - наподходе с азиатамовским откатом и вспышкой. Жду их и ищу работу...
вот - наконец приехало, шло в общем 8 суток всего....
Последний раз редактировалось MerryLate; 07.09.2013 в 17:25.
Хочу как на 1 тигре - пост 162 первая фотка (на этой странице вроде). Более симпатично (читай - громоздко и брутально!).Его и буду стараться сделать, сплошные прямые линии. 4 детали.
Наступил пора пробовать подключить фары к эльмоду. Светодиодные. В плате управления есть ограничительные резисторы или их надо навешивать внешние самому, иначе плата сгорит? Ток фар около 50 мА.
плата не сгорит на ней есть предохранитель на цепь башни! а так как фары запитаны на 8 пиновый разъем башни хенлонга то и ток там хен лонга, естесьно нужны резисторы!
Спасибо... Максимльный ток света для платы мне неизвестен... Какой максимальный долговременный ток возможен? Понимаю, что есть предохранитель на 2 А, но испытывать судьбу. И еще вопрос - где на эльмоде светодиод поражения танка? В грибке? Хотел бы его вынести на круговую подсветку смотровых щелей комбашенки (подсмотрел тут у кого-то), если это возможно без повреждения грибка. Планарные светодиоды очень приятно оттуда светят..Если не подойдет - придется варанить что-то вроде реле на оптопаре с внешним транзистором. Мгм. ... Что-то простая задумка обрастает и обрастает... А возможно это и интересно - есть пара плоских липолек (что-то 5 мм), можно оптопарой на них свет привесить, дабы основной аккум не кушать... или не стоит... Впрочем это уже мысли вслух. А вот оптопара - старая добрая хорошая идея.
Вложение 15068
Где-то так. Грубо. Транзистор хоть 3102, хоть 815, по току подбираем. Резисторы подбираем, светодиод фары - понятно, а квадратик с буквой I с ноликом - планарный генератор тока, в митинке по 10 руб от 5 до 150 мА любой, с двумя выводами или можно по старинке: полевик с резистором или обычный транзистор с парой диодов, резистором и стабилитроном. Ну кто учил радиотехнику хоть немного... Заодно развязываем цепи дорогой платы и самоделки оптикой. Самое надежное.
