Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 233
  1. #151
    Москва, Савёловская
    Проблема.
    Попробовал два танка с МАКО2 SMD (с кнопочкой). Танки, Тайгены КВ и Тигр, на кнопку TEST FIRE на плате не реагируют оба. друг на друга реагируют, но очень странно. Тигр стреляет в КВ и светокольцо мигает на тигре. КВ же стоит как каменный. Ему пофиг. Обратная ситуация аналогичная.
    Платы подключил вроде правильно. Как писали в этой ветке. При работе на плате горит одна зелёная лампочка. При действиях танков (стрельбе, попаданиях, нажатиях на кнопку теста выстрела и т.д.) никаких лампочек на плате не загорается.
    Хелп!!
  2. #152
    Что-то не так делаем. У меня машина врагов убивает, но на попадания не реагирует. Повезу 11го на консилиум. (с собою будет пульт)
  3. #153
    Чтобы мако подключить к коробочке Тайген, нужно ей передать команду работы с Тайген. Система по умолчанию рассчитана кодировку RX18
    На пульте Sony или совместимом для определения нужно нажать кнопку 9. Внимание- Мако должна быть подключена соответствующими проводами к ГРИБКУ и светодиоду попадания
    Последний раз редактировалось teacher; 09.10.2015 в 21:50.
  4. #154
    Вот именно по этому и надо посмотреть как у других. Ибо "9" проделано. Подразумеваю, что опять в проводке что-то не так. Хотя завтра с работы приду и еще раз проверю. Свежим взглядом.
  5. #155
    Москва, Савёловская
    Миш, при нажатии на "9" что-то должно произойти? Мигнуть кольцо или лампочки на плате.
  6. #156
    я ничего не видел. Ни при переходе на режим среднего танка (цифре не помню), ни при "9". Но на режим среднего танка модель перешла. Хотя, на сколько я припоминаю, на плате мигал голубой светодиод. Но я не смог посчитать число вспышек.
  7. #157
    Стоп стоп стоп....
    Лёша - у тебя все спрограмировано под ХЛ
    Андрей - у тебя изначально все спрограмировано под Тайген...
    Я помню, что у меня только класс танка был неверно выставлен. Поправил. "9" ничего испортить не должна была. Судя по описанию.
  9. #159
    Москва, Савёловская
    Итак, для протокола, 11 октября МАКО2 на моих танках были налажены. Спасибо Диме Механику и Мише Тичеру.
    Проблема оказалась во вспышке орудия. Вспышка отжирала пиково уйму энергии и на доли секунды вырубала всё, включая МАКО. После этого МАКО запускалась вновь и инициализировалась, как только что включённая. Отключение вспышки спасло положение. Танки заработали как надо.
    Однако, было замечено, что не выдерживается интервал между выстрелами (перезарядка). Перезарядка оказалась мгновенной.
    В домашних условиях я потестировал ещё и понял, что это не так. Да, действительно, откат орудия, имитирующий стрельбу, срабатывает сразу, но ИК выстрел срабатывает только если выстрел производится через 9 секунд (приблизительно). Проверено на танке-мишени. Плюс после выстрела световое кольцо танка через 9 секунд мигает указывая, что орудие перезаряжено.
    Отсюда вопрос: так и должно быть или что? Почему откат орудия не отключается на время перезарядки?
  10. #160
    Алгоритм, который управляет танком, записан именно так. Блокировки отката нет, таймер отсчитывает интервалы только для световой стрельбы. Основной алгоритм записан в RX18
  1. Проблемы с МАКО (2)
    Ответов: 12
    Ответов: 97
  4. МАКО и БИР
    Ответов: 74
  5. не работает пушка КВ-1
