Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 233
  1. #141
    Доберусь до большого компьютера, нарисую обязательно распиновку.
  2. #142
    И уточню: цеплять его в разъем ХЛ?
  3. #143
    Москва, Савёловская
    Для тупых. Тайген КВ. Берём 5 пиновый разъём в который заходят провода от грибка
ID:	27915 Нажмите на изображение для увеличения.
    (надеюсь я правильно их разглядел. Левый верхний (на второй фотке). Ближний к двигательным разъёмам. Тот что в резиновой трубке. Жёлтый, коричневый, синий провода (вроде от грибка, судя по первой фотке) идут по резиновой трубе) и втыкаем в разъём на МАКО2 (HENG LONG/TAIGEN 5pin JST-XH по обозначению на картинке). Провод от левого 5pin JST-XH пускаем на приёмник танка в разъём где был старый шлейф.
    Получается что-то такое
    Пока так? Ничего не путаю?
    Антиоткаты от движков пока не делаем.
    А куда втыкать в МАКО2 проводок от светового кольца и какой стороной?
  4. #144
    Для " тупых " мой репост на первой странице этой ветки. Там по- русски очень подробно все написал. Удачи в понимании процесса!
  5. #145
    Москва, Савёловская
    Прочитал. Светокольцо на чёрную гребёнку "1". В отличии от фотографии на первой странице на моей плате на "1" не два контакта, а три (см.фото 3 моего предыдущего поста). И плюс ещё какой стороной цеплять разъем (+/-): пофиг или могу пережечь что-нть? (Я в электрике/электронике абсолютный ноль, так что не обессудьте)
  6. #146
    Дорогой друг, не ругайся! Так вот кольцо подключаете просто первая тройка контактов к пятиконтактному шетекеру. Втыкаете таким образом. Крайнее два штекера к короткому краю платы! Полностью литой стороной к пятиконечному штекеру!
  7. #147
    Москва, Савёловская
    Большое спасибо за помощь. Собственно никто и не ругалси А то что я ноль в электрике/электронике это факт. Как говорил Винни Пух: "Длинные слова меня только расстраивают". У меня такие отношения со всем, что связано с лепестричеством.
  8. #148
    Есть возможность проверить "прием выстрела" без другого танка? С пульта, например?
  9. #149
    ВРоде есть, но надо посмотреть! Миша, ответь человекам!
  10. #150
    Если у тебя последняя версия MAKO-2 SMD, то на ней есть кнопочка рядом с ИК-портом. Это тест "попадания". Нажимаешь и "чик и ты на небесах" ("Место встречи изменить нельзя"- Горбатый)
    Последний раз редактировалось teacher; 05.10.2015 в 15:28.
  1. Проблемы с МАКО (2)
    Ответов: 12
    Ответов: 97
  4. МАКО и БИР
    Ответов: 74
  5. не работает пушка КВ-1
