Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 118 из 118
Тема: ч.1.Горячая зима 43-го: Pz.Kpfw.III ausf.M mit Winterketten.
  1. #111
    Cань! Великолепно!
  2. #112
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Cань! Великолепно!
    Спасибо !
    ЗЫ ремешки с пряжками на касках заметил ?
  3. #113
    Спасибо !
    Сам ремешок то тока на одной фотке только щас разглядел.....а ты пряжки.....
  4. #114
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    При таком свете не берет резкость нормально , но они там есть
  5. #115
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Проект жив ! И ни как Цой , а в самом деле
    1.Сделаны правильные крепежи запасных катков.
    2.Водозащищенный конвойный огонь Бош.
    3.Полностью переделан огнетушитель позднего типа.
    4.На корму изготовлены 3 ящика.
    5.Крепежи буксировочных тросов изготовлены.
    6.В заднем брызговике сделан вырез под конвойный огонь .
    7.Изготовлены ограничители откидывания брызговиков.
    8.На корме и носу закреплено разное барахло.
    9.Изготовлен крепеж всего инструмента.
    10.Исправлено крепление домкрата.
    11.Изготовлен лом и его крепления.
    12.Переделано крепление и сам блок под домкрат.
    13.Антенна с узлом поворота.
    14.Сделан с нуля (родной не верный + невозможно его использование на версии М) ложемент под антенну.
    15.Мелкие защелочки-замочки.
    16.Защита передних воздуховодов.
    Не сделано :
    1.Отбортовки брызговиков.
    2.Защитные конструкции воздуховодов.
    Фото будут , когда всю эту кучу мелочи привинчу и приклею
  6. #116
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Работа движется обратно пропорционально объему болта на нее положенного ... то-есть весьма неторопливо.
    Проект претерпевает некоторые изменения. Поскольку изготовленная башня вышла весьма копийной и к данному корпусу формально не подходит (варианты Функленк производились га базе корпусов L и J) было принято решение об изготовлении новой башни.
    Из вышесказанного следует . Данная машина перерождается во вполне классический ausf N на базу корпуса М. Вероятно из танковой группы СС в Харькове или , возможно , если найду подтверждение , из 503 Тяжелого Танкового Батальона . Как известно , в начале существования 501-503 ТТБ комплектовались смешанными ротами из тигров и короткоствольных троек. Но подтверждения наличия в 503 троек N на базе корпуса М я пока не видел.
    Ну а пока чуть фото по верху корпуса Пока еще много всего не смонтировано.
  7. #117
    Дааа, линейки - наше все... отлично!
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Линейки и какие-то бабские палочки для то-ли творчества , то-ли макияжа. Из них борта Patronenkasten 900 и багажник сделаны - удивительная штука - как палочки от мороженного , только вдвое уже и вдвое длиннее.
  1. Panzerwaffe 46.Часть 1.Pz.Kpfw.V ausf.F. MAN mid production .
  2. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 02:22
  3. Первая съёмка КВ-1 (зима)
    Ответов: 55
  4. Heng Long Pz.Kpfw.IV Ausf.F2 (G)
    от Kar6id в разделе Панцер-IV
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 17:27
  5. Ответов: 16
