Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 118
Тема: ч.1.Горячая зима 43-го: Pz.Kpfw.III ausf.M mit Winterketten.
    Ааааа . Может быть !
    Механик спасиб за идею с защелкой встала как будто всю жизнь там и стояла..
    Как корабль назовешь...
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    С башней , наверное , все. Кажется , ничего не забыл.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Сан-Саныч сегодня недоволен и , если никто не возражает , побузит здесь
    Короче , вчера погонял корытце с полностью настроенной электроникой. До этого с двигателями (подгонял и шимминговал все без двигателей , так виднее огрехи) гонял для проверки от аккума напрямую.
    Вылез довольно страшный увод танка в сторону. Проверил сборку ходовой , прямоту и натяг гуслей. Все в норме. Редукторы ходят свободно ... Все в норме. Решил посмотреть , как оно все под кожухами крутится , вдруг кожух задевает или еще чего ...
    С этого места короткая ода продукции шМато. Редукторы их производства . Оказалось , что моторы (к слову абсолютно одинаковые на обоих редукторах) имеют ну прям оооочень разные характеристики. Далеко за границами технологического разброса. Стартуют в разное время , крутятся с разной скоростью !
    Такого трэша даже на ХЛ не бывает ... а там стенки редуктора частенько забывают привернуть плотно
    Конечная разница моторов составляет 26 (!!!!!!!) % . Разбирать все и менять моторы мне было лень , отрегулировал в настройках IBU3.
    Думается , что один двигатель на 7.4 , а другой на 12 вольт ...
    Бывает... у ХЛ, с таким же встречался.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Итак ! Работы идут.
    По башне :
    1.Оказалось , что производитель забыл небольшие детальки - головки мутной формы , которые фиксируют оси петель боковых люков. - сделано.
    2.Пулестойкий болт на верхней части этих люков дан не на ом люке.... не заломает исправлю.
    3.Выясняю , всегда ли ставились петельки под замок на эти люки.
    По корпусу :
    1.Переделаны кронштейны крепления лобового экрана.
    2.Багажник собран и установлен.
    3.Конвойный огонь в процессе.
    4.Крепления траков дополнительной бронировки в процессе.
    Фото - как побольше сделаю.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Как бы вот ... фото не вышло , но уж как есть ... целиком при дневном свете сфоткаю , лампа съела все потеки .
    Cань! Великолепно!
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Cань! Великолепно!
    Спасибо !
    ЗЫ ремешки с пряжками на касках заметил ?
  1. Panzerwaffe 46.Часть 1.Pz.Kpfw.V ausf.F. MAN mid production .
  2. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 02:22
  3. Первая съёмка КВ-1 (зима)
    Ответов: 55
  4. Heng Long Pz.Kpfw.IV Ausf.F2 (G)
    от Kar6id в разделе Панцер-IV
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 17:27
  5. Ответов: 16
