Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Откат из гирбокса
    Сереж!
    Ссылку поправь - "не арбайтен"...
    Москва, Кузьминки
    А если так
    [flash=450,338,http://static.video.yandex.ru/lite/t...thy0wgs.3120/]
    сережа,
    просто респект - молодец!
    Серёжа, ай-молодец. Вторая жизнь для эирсофта.
    Согласен с Mikhan-ом. Возврат действительно затянут. Даже не сам возврат, а период нахождения ствола в самом крайнем заднем положении. Скорее всего "малой кровью" это не устранишь. Но все равно ЗДОРОВО!
    Москва, Кузьминки
    Устранить можно если дать на двигатель большее напряжение, только придется опять концевик переделывать.
    ...блин, вот грузанули...
    А другая штука вообще кажется работает через зад. Движок медленно растягивает пружину назад (выстрел-откат)
    Пружина тянет ствол бысто вперед (возврат)
  7. #27
    Москва, Кузьминки
    ... большой проблемой оказался конечный выключатель который включает движок для возврата ствола в исходное положение...
    точнее его регулировка и регулировка скорости движка.
    Уже 3-й раз разбираю
    Москва, Кузьминки
    По умолчанию По вопросу как подключить "откат" к RCTW
    Подключать надо через реле. Но, если просто подключить реле параллельно ИК диоду, то срабатывать оно по всей видимости не будет. Возможно, если взять самое "маленькое" реле, и поставить в параллель конденсатор то что-нибудь и выдет...
    Я использовал готовую электронную схему на трех транзисторах - трехкаскадный сверхчувствительный усилитель продаваемый под брендом "детектор лжи". Набор Мастер Кит NK314.
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=26747
    Герконовое реле ( К1) РЭС55А на 5 В. Конденсатор (С2) на 100 мкФ.
    http://www.chipdip.ru/product/res55a...600-03.02.aspx
    По результатам боев все успешно работает
    Последний раз редактировалось Tankoman; 05.12.2010 в 01:00. Причина: ПОПРАВИЛ СХЕМУ
  9. #29
    Москва, Кузьминки
    Плюс и минус на выход ИК надо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять тестером.
    У меня изначально был перепутан цвет проводов.
  10. #30
    Москва, Кузьминки
    К вопросу как подключать концевой выключатель и двигатель.
  1. откат на Pz-3
    от Егорыч в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 10:00
  2. Откат ствола
    от chil-man в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 12:04
  3. Откат орудия TIGER 1 от HL
    от Монах в разделе Тигр-I
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 08:20
  4. Откат орудия от ХЛ
    от Thorward в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:21
  5. Откат в Шермане (Тамия)
    от Tankoman в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 18:24
