Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Т-34-57 по мотивам (Хал)
    Цитата Сообщение от DerStorm Посмотреть сообщение
    Внимания , скорее всего не обращал. Плата управления ни при чем , я не о перемещении башни , просто эта система (тамия ,хл,тайген) установки башни требует небольшой поперечный люфт при установке.
    И вот этот люфтик дает на трогании и при прохождении мелких препятствий то самое "дергание" ... покачивание легкое что-ли .... даже не знаю как объяснить , но чувство игрушечности и "картонной" башни возникает. Ведь не зря подшипники мелкие в погон башни ставят , в.т.ч. в тамию. Возможно , я слишком сильно этим загоняюсь
    Пробовал уже и установку подшипников по погону (у тебя погон слишком узок для этого) и создание подшипника скольжения в узле вращения башни (в старом тигре так сделано) и пришел к выводу , что башня , таки , должна вращаться на одном центральном подшипнике , исключающем люфт - по примеру тигров от Механика и Михаила (Учителя). Причем , в 34-ке данный фокус куда актуальнее , чем в тиграх и пантерах.
    Но , это все ИМХО , понятно , проект твой и если тебя такая мелочь не напрягает , то и Бог с ней. Просто хотелось , чтобы такая интересная модель была всесторонне хороша.
    Понял о чем ты.... есть такая вещь, на Тигре на своем обратил внимание на это: да «эффект игрушечности»... на тигре думаю, здесь посмотрю как будет себя вести. Дальше нужно думать. Спс, что обратил внимание.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Здесь может , как-раз , все нормально быть , ты прав. Башня легкая , ствол легкий.
  1. М-35 по мотивам (1/10)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 03:36
  2. Модель по мотивам ГАЗ 63 на основе JJRC Q61
    от Joker в разделе Грузовые автомобили
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 15:49
  3. ТИГР-1 (по мотивам)
    от HAL в разделе Тигр-I
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.01.2019, 06:13
  4. ТАУРОНСКИЙ БИЗОН (по мотивам T85M1)
    от HAL в разделе Танки 12-ти колоний
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 21:05
  5. Пантера "Ф" - по мотивам (Хэл)
    от HAL в разделе Трофейные танки РККА
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 07:56
