Проект жив ! И ни как Цой , а в самом деле
1.Сделаны правильные крепежи запасных катков.
2.Водозащищенный конвойный огонь Бош.
3.Полностью переделан огнетушитель позднего типа.
4.На корму изготовлены 3 ящика.
5.Крепежи буксировочных тросов изготовлены.
6.В заднем брызговике сделан вырез под конвойный огонь .
7.Изготовлены ограничители откидывания брызговиков.
8.На корме и носу закреплено разное барахло.
9.Изготовлен крепеж всего инструмента.
10.Исправлено крепление домкрата.
11.Изготовлен лом и его крепления.
12.Переделано крепление и сам блок под домкрат.
13.Антенна с узлом поворота.
14.Сделан с нуля (родной не верный + невозможно его использование на версии М) ложемент под антенну.
15.Мелкие защелочки-замочки.
16.Защита передних воздуховодов.
Не сделано :
1.Отбортовки брызговиков.
2.Защитные конструкции воздуховодов.
Фото будут , когда всю эту кучу мелочи привинчу и приклею![]()
Работа движется обратно пропорционально объему болта на нее положенного ... то-есть весьма неторопливо.
Проект претерпевает некоторые изменения. Поскольку изготовленная башня вышла весьма копийной и к данному корпусу формально не подходит (варианты Функленк производились га базе корпусов L и J) было принято решение об изготовлении новой башни.
Из вышесказанного следует . Данная машина перерождается во вполне классический ausf N на базу корпуса М. Вероятно из танковой группы СС в Харькове или , возможно , если найду подтверждение , из 503 Тяжелого Танкового Батальона . Как известно , в начале существования 501-503 ТТБ комплектовались смешанными ротами из тигров и короткоствольных троек. Но подтверждения наличия в 503 троек N на базе корпуса М я пока не видел.
Ну а пока чуть фото по верху корпуса Пока еще много всего не смонтировано.
Дааа, линейки - наше все... отлично!
