Показано с 31 по 40 из 43
Тема: НОВЫЙ РЕДУКТОР
    Если фотка по ссылке верна - почему-то поставили ХЛ моторы на эти редукторы? Мои с танком пришли гораздо лучше.....
  2. #32
    Получу-увижу. Я спрашивал насчет гусениц. На фото они блестящие. Менеджер сказал, что фото старые и сейчас гусеницы идут черненые. Возможно с редуктором та же история.
  3. #33
    Получил редукторы от Мато и гусеницы. К гусеницам и каткам вопросов нет. Аккуратные, черные. Редуктор точно такой же как на фото магазина и представленном выше в теме редукторе. Сравнил мотор Хенг Лонга в танке и мотор на редукторе. Чуть-чуть отличаются внешне (отверстиями). Информации по передаточному числу ни какой. По индексу на коробке MT193. По поискам в Сети редуктор МТ193 выглядет немного по другому и заявлено передаточное число как 1 к 5. К тому же в комплекте не одна "плита" а две, на каждые редуктор. Как это собирать ума не приложу. Отверстия в редукторе и плите не совсем совпадают и, к тому же, в комплекте винты, а ни одного отверстия с резьбой нет. Задачка.
  4. #34
    А вот не надо брать непонятно что, непонятно где....
  5. #35
    А я без претензий. Что надо подгоню, резьбу нарежу, где надо подточу и просверлю. Не рукожоп. Если Вы имеете возможность отдать за правильный редуктор 70+ евриков, то я нет. Лучше возьму дешевле и сделаю сам так, как считаю нужным. Тем более редуктор не вызывает подозрений в некачественности.
  6. #36
    Про рукожопость никто не говорил, просто доводка редуктора зачастую стоит больше времени и сил, чем просто купить готовый хороший.
    Передаточное число и 5к1 это о разном) 5к1 - это 5 понижающих передач и одна повышающая. Число передаточное надо считать, на память не помню, должно быть немного меньше 100.
    Если можете - сфоткайте эти 2 монтажные плиты, интересно посмотреть.
    ЗЫ - хороший редуктор стоит около 3.000 рублей.
    http://rctank-club.ru/shop/203/desc/...ipnikakh-tip-1
  7. #37
    Насчет редуктора по ссылке, я звонил в клуб. Их сейчас нет. Т.е. для моего танка есть только с передаточным 3-1. 4-1 кончились, а 5-1 дороговато. Я взял за 3 т.р. У них уценка (был 4200 р.) Звонил в магазин про "плиты" под редукторы. Менеджер сказал, что раньше шли с одной плитой под два редуктора. Сейчас делают плиту под каждый. Насчет резьбы он сказал, что должна быть, а если нет, то это косяк "фирмы". Думаю решаемо. Плиты разные. Видимо правая и левая.
    Вот фото.
ID:	38812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38813 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Сегодня занялся установкой приехавшего матовского комплекта. Редуктора погонял, промыл, смазал, сделал перегородку моторного отсека. Все установил. При установке возникли маленькие нюансы. Как то: отсутствовала резьба в отверстиях подложки редукторов, не совпадали по одному отверстию на подложках с отверстиями редукторов. Все было ожидаемо. Я уже знаю, что такое китайсборка и китайкомплектация. Все подточил, засверлил, нарезал и собрал. Работает не плохо. С гусеницами проблем не было. Танк стал тяжелым и движение более плавное и реалистичное. Гусеницы провисают как на настоящем танке. Ездит хорошо и пропал увод танка влево, как было с пластиковыми, штатными редукторами. Гонял по паласу взад, вперед и крутился на месте. Гусеницы не спадают. Остался камуфляж , старение и т.д. В перспективе создание танкового десанта.
    Последний раз редактировалось AZot57; 10.02.2018 в 07:14.
  8. #38
    Центральный Спортивный Танковый Клуб Аватар для cerbertrance
    Вот поставил себе на своего "Котенка" новые редуктора от MATO с коротким валом (код МТ193 (Тигр)).
    Стальные шестеренки, подшипники на всех валах, новые двигатели. Может для кого-то будет плюсом - съемные клеммы двигателей, я свои припаял. Пришлось конечно немного поколхозить, что бы убрать имеющиеся поперечные люфты шестеренок, добавил шайбы. (фотки будут позже)
    Пока очень доволен
ID:	39900 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39901 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39902 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39903 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39904 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39905 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39906 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39907 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39908 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39909 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39910 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39911 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cerbertrance; 19.06.2018 в 19:53.
  9. #39
    Макс! А где такое диво брал?
  10. #40
    Если не сочтут за рекламу, то "ДжостикPro"
  1. Т-34-85 HL какой редуктор покупать?
    от kBaCoK в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 13:27
  2. редуктор KV 1 taigen
    Ответов: 22
  3. Новый редуктор от ETO Armor
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 21:34
  4. Редуктор
  5. Редуктор 3:1 от...
    от HAL в разделе МАТО
