Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Sherman Dozer
    О шприцах тоже думал но тут дело в другом он должен не просто ложится на землю но и опускаются ниже уровня плоскости опоры... а для этого он должен уметь приподнять сам танк... так что скорее всего только винт...
    вообщем с цилиндром практически все решено... осталось заказать и ждать детали...
    принципиальная схема такая
    моторчик такой будет
    https://ru.aliexpress.com/item/1-5V-...999.262.v0PpmB
    не реклама
    не реклама
    какая грузоподъемность этого моторчика?
    Tamiya Pz4 и M4A3
    в таблице все есть... при 3 вольтах дает 250 грам на валу... поднимать нож хватет
    не мал будет, если упрется в кучку собранную ковшом?
    Tamiya Pz4 и M4A3
    Так цилиндр будет поднимать или опускать нож... нагрузка на него вертикальная...
    Аватар для egorz
    г.Челябинск РОССИЯ
    Не Маловато мощи у твоего мотора. Посмотри этот вариант он и дешевле. И шестерни металл.
    Крошечный миниатюрный 7 мм планетарный Редуктор мотор точности Полный Metal gear DIY робот двигателя
    http://s.aliexpress.com/iAjUFZNN
    (from AliExpress Android)
    Как вариант только там не написано усилие....
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Последний раз редактировалось ssl19470; 12.05.2017 в 11:32.
    Егор еще раз спасибо! заказали редуктор метал посмотри когда приедет что с ним можно сделать...
    спасибо отдельное Mad-Max за оперативное содействие)
    ssl19470
    спасибо почитаем!
    Последний раз редактировалось Лось13; 12.05.2017 в 12:49.
  1. Taigen sherman .
    от egorz в разделе Тайген
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 23:41
  2. Tamiya Super Sherman
    от silencer в разделе США
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 22:43
  3. 1/6 M4 Sherman от VANTEX
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:14
