Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 1/6 M4 Sherman от VANTEX
    ДОНБАСС
    По умолчанию 1/6 M4 Sherman от VANTEX
    Технические требования:
    Длина: 970 мм
    Ширина: 420 мм
    Высота: 450 мм
    Клиренс: 70 мм
    Масса нетто: 26 кг
    Мощность: 26л.c. Газовый двигатель
    Радио:6 каналов
    Строительство: Стекловолокно и Алюминий
    Макс скорость: 20 км/ч
    На английском:
    Specifications:
    Length: 970mm (38.2 in)
    Width: 420mm (16.5 in)
    Height: 450mm (17.7 in)
    Ground clearance: 70mm (2.8 in)
    Net Weight: 26kg (57.3 lbs)
    Power: 26cc Gas Engine
    Radio(not incl.): 6 channels
    Construction: Fiberglass and Aluminum
    Max Speed: 20km/h
    Max Climb Degree: 35°
    Max Vertical Climb Height: 100mm (3.9 in)
    Max Trench Overpass: 380mm (15.0 in)
    Max Lateral Slope: 40°
    Max Wade: 80mm (3.2 in)
    ---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:13 ----------
    Фото здесь.
    Крылатые Траки Аватар для Vaneich
    Архангельск, Соломбала
    Внесу поправку - Мощность не 26 л.с., а 26 куб.см газолиновый двигатель, т.е. бензиновый
    ДОНБАСС
    Пардон,неправильно перевёл (мой запас английского не был расчитан на такое).
    Судя по кино и картинкам танк бегает достаточно резво, а вот вес 26 кг вызывает некоторые сомненья. Либо сильно занижен, либо корпус танка тонкая пластиковая штамповка, как и всё остальное.
    ДОНБАСС
    Может корпус-стекловолокно,а из аллюминия сделаны только отдельные детали?..
    Да, прикольно, только звук как у газонокосилки, да и скорость великовата даже для этого масштаба. Возможно это связано с тем, что при использовании ДВС не возможно достичь плавности хода. КБ "Масштаб" использует эл.двигатели.
    Судя по картинкам модель далеко не копия, поэтому и погонять можно. Я планирую достичь скорости 30-40 км/ч. и двигатель тоже присмотрел 26 кубиков
    ДОНБАСС
    Да я и сам сначала подумал,что это ХЛ,а оказалось,что ХЛу до этой модели далеко...
    Будет очень интересно посмотреть. Такая скорость на гусях
  1. Sherman Dozer
    от Лось13 в разделе США
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 04:39
  2. Taigen sherman .
    от egorz в разделе Тайген
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 23:41
  3. Tamiya Super Sherman
    от silencer в разделе США
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 22:43
