на моем Тигре такого нет) поэтому я не в курсе)
Скорее всего зубья звездочки поднимают гусеницу. Почитай форум о КТ , тему механика. Там этот вопрос обсуждали. Это происходит от не правильного диаметра ведущего.
Вроде износ не видно, ленивец внутренней частью не цепляет за маятник?
нет не цепляет, а вот провис после звездочки есть и она поднимает гуеницу, если сделать натяжение больше - провис практически пропадает.
на КТ у Лекса тож поддергивает гуслю прям под звездочкой.
Под звездой это и у реальных КТ было. В отчете из кубинки была фраза, что выход зуба конструктивно не доработан.
Этот провис будет у всех переднеприводных танков ! Если гусяна натянута как струна то провиса не будет .Если натяжка гусяны правильная , сверху гусяна лежит на катках то при езде звезда тянет сверху , после ведущего конечно будет провис в свободном ходе . Звезда может не выйти из гусяны и подкинуть её вверх (если даже между зубом и окном трака попала земля , песок , то он мог придержать гусяну) , но под весом и движением ведущего всё равно соскочит . Так же может попасть грунт ,грязь и т,д, в уши трака где ходит палец и тоже затруднить сгибание гусяны . У меня на Тигре 1 тоже это присутствует , на настоящих танках тоже это на видео есть ! Проблемы не вижу !![]()
