Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Натяжитель для ленивца из звена цепи
    Вот решил сделать натяжитель, подскажите сгодиться ли такая версия?. Натяжитель сделан из звена цепи толщиной 1см, о отверстие звена вставляются шпилька М5 и обрезанный болт с неполной резьбойони обвариваются в звене и стачиваются вровень.С обратной стороны корпус усиливается мет пластиной. Как вам такая идея? может кто что подскажет.извините за рисунок -увы не художник)))
    Последний раз редактировалось hornetx; 10.02.2016 в 10:27.
    + конструкции:
    1. доступность материалов
    2. простота
    3. надежно
    4. дешево
    1. требуется сварка
    2. если ленивый с подшипником-то ось придется точить, на резьбе они болтаются
    3. требуется опыт сварки ибо детали малы и запросто можно налажать
    4. звенья требуется разобрать перед работой-время и некоторые инструменты
    вывод: при наличии сварки и инструментов такую конструкцию можно сделать и без звена цепи, просто просверлив 2 отв. в пластине 3-5 мм и вварив в нее оси, лишнее срезать болгаркой....
    ось точить не надо, так как ленивец крутиться на оси, резьба только на конце для конргайки чтобы поджать ленивец.
    на работе звеньев от цепей очень много,и их размеры идеально подходят пор размер натяжителя( размер от корпуса до ленивца около 1.1 см, а толщина звена 1 см. заготовку уже выполнил, выложу как заберу с работы)
    Последний раз редактировалось hornetx; 10.02.2016 в 12:10.
    пробовать можно, но работать будет не правильно и не долго. Тем более , что сама конструкция натяжителя не показана. на рисунке только маятник
    Последний раз редактировалось Boggart79; 10.02.2016 в 12:42.
    А в чем собственно не надежность?В сварке)))? И почему работать будет не долго? Как то все абстрактно), маятник одной стороной вставляется в ленивец и затягивается контргайкой на 8,затем ослабляется на 1/2 оборота для свободного хода ленивца, другой стороной вставляется в корпус через пластик и метал. пластину(для жесткости). Одевается гусеница, ленивцем производим натяжку,и контрим гайкой и котргайкой маятник к корпусу. Вот и всё....
    совершенно верно, для ковра или паркета - этого будет выше крыши...
    Для грунта - нужно смотреть как будешь эксплуатировать...
    Как вариант. Зафиксировать ленивцы в другом положенииНажмите на изображение для увеличения.
    Я для пластика делал так, как на фото. На корпусе срезал все "в ноль". После этого 3 отверстия d5 и 4 d2. В результате ленивец можно поставить в два положения
    кто нибудь объясните недостаток? или только слова.....
    По пунктам:
    1. Диаметр вала для пластикового ленивца 4,7мм
    2. Толщина маятника, если не ошибаюсь- должна быть 8,5- 9 мм,
    3. Даже на ковре нагрузки на маятник большие, при такой конструкции он не будет фиксировать выбранное положение. Прийдется постоянно разбирать ванну и перенатягивать.
    4. Исходя из п2. Несоблюдение установочных размеров , приводит к расшатыванию всей ходовки и к поломке гусениц.
    Последний раз редактировалось Boggart79; 10.02.2016 в 14:44.
  1. натяжитель на кв и тигра
    от Лось13 в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 06:58
  2. Натяжитель для Тигра (МАТО)
    от HAL в разделе ТИГР-1
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 15:26
  3. FAQ укрепление ленивца на танках ХЛ
    от Drago в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 11:38
  4. Цепи
    от chil-man в разделе Хитрости мастера
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 22:44
