Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 233
Тема: МАКО-2 (работает с RX-18)/ Австралия
  1. #71
    Алексей, пока с программирования не возился, времени в обрез, жду майских праздников, в плотную займусь!
  2. #72
    Москва, Россия-матушка
    Немного странно читать очень просто устранимые проблемы.
    Начнем с анализа претензий :
    1-2 пропускаем
    3) на улице из-за того что светодиоды установлены ,скорее всего, не в диафрагме, у вас происходит рассеяние пучка излучения. На открытом пространстве, где нет отражения от покрытий, ИК излучение от засветки и теплового фона земли уменьшается. Советую поставить ИК диод большей оптической мощности и установить его в трубочку длиной 10 мм в маске пушки или еще лучше в стволе.
    4)Что такое точки уязвимости? в протоколе Тамийя только за счет конструкции датчика есть точки "рикошета". Теперь насчет "пулеметной стрельбы" Если обе машины регистрируют попадания в одной системе, то согласно протоколу соревнований, количество попаданий до поражения устанавливается по типу брони.В начале этого поста есть таблица настроек на тип машины( танк или БРЭМ) в соответствии с правилами. Время задержки на "перезарядку орудия" регламентируется общими правилами. Световая сигнализация на улице будет ярче, если установить сверхяркие светодиоды.В дневное время из-за направленности оптической линзочки светодиода световой сигнал на любом устройстве регистрации (кроме моей конструкции ) будет заметен несколько бледнее.
    И Кевин тут ни при чем. Нечего старика закидывать вопросами
  3. #73
    Тичер, извините не знаю как зовут! Меня Денис! Проблема не в дистанции, проблема в фиксации, Вы говорите о правилах клуба -это хорошо! А если без правил! В плате должна стоять точка неуязвимости: например сек 4-ре после попадания! Иначе бой теряет смысл! Тагиен и хл могут стрелять не переставая, нажми кнопку и выстрел будет повторяться, ограничивает только : бб- взведение затвора, в ИК варианте- только системой отката! Но даже в ХЛ и Тагиен, есть точки не уязвимости и два выстрела подряд без промежутка не фиксируется, а мако фиксирует! Извините за скудность речи!
  4. #74
    Денис, все нормально, вы, коллеги, только прикоснулись к теме боев...
    Цитата Сообщение от deny Посмотреть сообщение
    ...Вы говорите о правилах клуба -это хорошо! А если без правил! В плате должна стоять точка неуязвимости: например сек 4-ре после попадания!..
    Денис, в протоколе Тамия - такого нет... МАКО написано именно по протоколу Тамия.
    Если Танк попадает под перекрестный огонь двух танков - он продолжает принимать попадания...
    И дело не в правилах Клуба, а именно в международной практике боев. Именно потому, что ТГ и ХЛ могут стрелять не переставая, их бой неинтересен - нужна перезарядка. Более того - все танки ВМВ должны стрелять с остановки, кроме Шермана (у него был стабилизатор по вертикали). Но и во время перезарядки танки уязвимы для попадания.
    Выражу не только свою точку зрения: в этом есть смысл - тактика ведения данного танкового боя в том и заключается, чтобы 1) "не залипать" 2) выбирать позицию более выгодную 3) вырабатывать командное взаимодействие...
    По поводу улицы - из-за того улица - это рассеянный солнечный свет + прямой солнечный свет, мы играем на хорошо затененных местах, чтобы ИК лучи не рассеивались + чтобы видна была световой обозначение попаданий. А так мы воюем в помещении.
    Алексей,я же фиксируются не претензии, а наблюдение! И описываю, что да как, что устраивает, что нет! На улице затемнять территорию игры- очень накладно! Мы пока преимущество устраиваем покатушки на улице, поэтому наверное ищет оптимальный вариант! Будет помещение, там, наверное, уже будет другой разговор! Просьба к коллегам не реагировать так остро, мы ничего и никого не хаем, а занимаемся общим делом! И не надо считать нас "недоразвитыми"))) многие вещи понимаем и знаем! Просто ищем решения, а если что говорим не теми словами, что в Москве, так мы это-провинция! С уважением!
  6. #76
    Денис, ни в коем случае не хотел вас ничем задеть... Наоборот - только конструктив. Ваши наблюдения, замечания - приветствуются.
    Мы готовы помогать, если будет нужна наша помощь.
    Да, нет, Алексей все в порядке, это просто реакция после общения на другом форуме! Мы занимаемся общим делом! И у вас в основном конструктив! А плата МАКО новый продукт и мне думается все сторонние ее исследования позволит помочь заокеанским друзьям довести ее до ума! Вот например еще одно наблюдение! Мако на плате тагиен. Если делаешь выстрел и не дожидаешься перезарядки а делаешь сразу второй, то дергание танка не убирается!))) Попробуйте!
  8. #78
    Денис, извините, не представился. Меня зовут Михаил (для учеников школы - Михаил Вячеславович).
    Насчет недо... и вы там в Мо...... не стоит даже и держать в мыслях. Для участников нашего форума место проживания АБСОЛЮТНО никакого значения не имеет. Мы все "варимся в одном котле" моделизма.
    Многое из того, что вызывает вопросы, давно описано в теории основ оптоэлектроники и схемотехники. Выше законов оптики и классического закона Георга Ома, к сожалению никто прыгнуть не может и чудес тут ждать неоткуда, увы.
    Ваши наблюдения, вызывающие неудобства, можно отчасти устранить с помощью рекомендаций более опытных коллег по хобби, которые исходят из длительного опыта подготовки и эксплуатации оборудования.
    С уважением и вниманием к Вам.
    М.В.Алексашин
  9. #79
    Сразу после первого выстрела сделав второй вы не получите световой импульс от ИК-диода. Таймер МАКО не сработает раньше, чем установленное время перезарядки. Посмотрите внимательно на подключение моторов к выходным клеммам на Мако.IN-провод от платы управления, OUT- к мотору. Плюсовой провод перекусываешь и подключаешь.Кстати, для получения всех функций полезно приобрести для платы Taigen вот такой конвертер.
    В паре с МАКО он дает функцию пропорционального снижения боевых функций в зависимости от кол-ва попаданий.Чем больше попаданий, тем ниже скорость движения, время поворота башни. Эта функция называется Mamba по названию маленькой змеи.
    Для подключения МАКО-2 к контроллеру Taigen с пульта ДУ (только SONY) нужно задать команду кнопкой 9-го канала нажав ее при запуске танка.Это обязательная процедура, поскольку ВСЕ платы по умолчанию настроены на частоту HengLong RX-18
    Последний раз редактировалось HAL; 20.04.2015 в 12:52.
  10. #80
    Михаил, видимо австралийцы не зря выпустили доп плату! Потому что по наблюдениям Мако лучше работает с рх 18, чем с платой тагиен! Описывал выше! На рх 18 после попадания слышны взрывы, при выстреле звук тоже меняется! После убийства танк отключается, не удобство, что для запуска надо отключать питание и снова включать!
    На плате тагиен при попадание не слышно взрывов, после убийства танк не глохнет! Продолжает двигаться и Т. Д. Единственное что не может поражать цель
  1. Проблемы с МАКО (2)
    от Volunteer в разделе ПРОБЛЕМЫ и FAQ
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 06:47
  2. МАКО-2 работает с начинкой Торро
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 23:44
  3. Плата RC5HL-- переход на танках XL с 27 Мгц на 2,4 Ггц для RX-18 (27Мгц) .Австралия.
    от Механик в разделе Системы "ASP" и "МАКО" (Австралия)
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 20:31
  4. МАКО и БИР
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 13:15
  5. не работает пушка КВ-1
    от Камар в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 23:25
