Чисто моё мнение !!!! Не когда не любил аппаратуру ( например музыкальный центр в одном корпусе и всё на одной плате , сгорит и у тебя ни чего нет ) три в одном , люблю отдельно - усилок , кассетник , тюнер , все отдельными блоками , если вышел один блок то другие будут работать и.д. !!! Так же для сравнения блоки управления Эльмод , Кларк , ИБУ и т.д. , сгорел блок и всё ваш танк мёртвый полностью !!!! В моём случае : сгорела например RX-18 , отключил и поставил новую - стоит мало , замена быстрая !!! Сгорел например МАКО , отключил но танк живой + хотя бы стандартный ИК бой - купил со временем и поменял !!! Сгорел например звуковой модуль , танк живой , подсоединил временно динамик к RX-18 , купил со временем и поменял !!!! Я думаю что эти модули можно отремонтировать и оставить в запас !!!! На счёт СГОРЕЛ это к примеру , но жизнь такая штука - коротнул провод случайно и .... !!!!
Не скрою , у меня есть Эльмод - настроек много , соединение к компу через USB , пробуешь настройки не отсоединяя от компа , блок мне нравится но цена бешеная !!!! Сей час настраиваю ИБУ , простенько но со вкусом , хотя за эти деньги могли бы сделать немного лучше по настройкам и звуку !!!! Хотел бы поковырять кларка после , но пока нет возможности у кого его взять и попробовать !!!!
Ну как то так !!!!![]()
